土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁设置方向
梁设置方向
发布于:2012-02-22 16:22:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规则长方形,柱网8x8,布置单向板,请问梁是设置成水平向还是竖向呢?
全部回复(5 )
  • erweier841202
    erweier841202 沙发
    荷载不大, 用十字梁就好, 300x700 250x500 ,若不够 可大些 ,板厚120就好;
    若地下 ,且覆土不少,还是 井字梁 好些吧, 如 300x800 250x600 等,
    仅供参考。
    2012-02-27 14:47:27
  • 无间道
    无间道 板凳
    如何设置取决于上部荷载的分布情况,但对于这样大的板块,还是宜设置成十字梁的双向板。这样不仅结构安全,而且经济(板厚会减小),结构有更理想的内力充分配合调整的安全储备空间。现在同类的工程都是采用这种结构布置。你考虑一下吧。这是最佳的结构方案。
    2012-02-26 08:49:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪跨比
求助:剪跨比怎么计算?一般情况下,用M/Vh但是我看到很多例题中给出的已知条件不能这样计算,请求指点!
