土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 风水之应期与流年
风水之应期与流年
发布于:2006-09-20 09:18:20 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
应期与流年
第一节 岁月应期断
应期是风水学中的高层次内容。自古以来,很少讲传。我认为,一本书的价值不在于它的厚薄,更主要的是它内容的含金量的多少。所谓应期就是何年何月所发生何事。
风水应期的,说穿了,就是两句话:
1、首先准确判断二十四山各方位上砂水事物的吉凶。
2、吉凶就应在代表该山方位的干或支的流年上,也应在该干或支对冲的年份上。
比如说:西方酉山有灶,则血光之灾就应在酉年或卯年;庚出有砂,则官司斗殴之事应在庚年或甲年,子山有厕所,则破财应在子年或午年,以此类推。
二十四山干支应期包括八十四维十二地支的组成,在风水吉凶的应期断验中,其所表示的意义是不相同的。天干表示表面现象,地支表示实质情况,如今年是"辛巳 "年,"辛"字上有灶。"巳"字上有锅炉,则"辛"砂主今年会破财,"巳"字主今年发财,形成矛盾,但从实际来看,"辛"砂主钱财支出(或转借出去,)但不是"破"或理解为"今年收入多发财,但开支或转借他人亦多,自我感觉入不敷出。"而"巳"字是主实际上今年收入较多。
岁月应期,即应事的流年流月,实际上,就是每年每月所应该发生的事情,这里应该全面的判断。
1、干支同断:即干支一起断,就是说在流年吉凶判断中,既要看流年"支"的宫位吉凶,也要看流年"干"的宫位吉凶。比如今年是"辛巳"年,在风水流年头判断时,既要看"巳"位之砂水吉凶,也要看"辛"位之砂水吉凶,如果"巳"位有砂,"辛"位有水,则主今年一帆风顺,求财得财,求官得官,求子得子,所谋皆遂,但这三者不可能全得,因为有"能量转化"问题存在。而如果出现了"辛"位有砂,"巳"位上有砂,或"辛"位上有水,"巳"位上也有水的矛盾情况时,则 "天干"表示表面现象,"地支"表示实质情况。如"辛"位上有凶砂,表示今年表面上不顺利。"巳"位上有吉砂,表示今年实际上很顺利;"辛"位上有吉水,表示今年表面上很顺利,"巳"位上有凶水,表示今年实质上很不顺利。
2、戊已年流年断法:这里所说的"戊已"是指传统风水学所讲的"中心点"即"宅心""院心""五黄点""立极点"戊已为中央土,在这一"点"上,不能有任何人为设置的事物,要顺其自然,地面怎样就应怎样。如果在"戊已"点上有人工物障,那么凡逢"戊已"的流年,其人表面上看来都不顺利,实质上顺利与否,要看"地支"的砂水吉凶而定。如地支"寅"位上有砂,则主大凶,反之,如"黄"位有吉水,则主其人"戊寅"年表面不顺利,实质上很顺利。
3、岁月应期随着距离应期向原点外推进:在风水流年判断中,是否准确,除了要看风水环境(小局)的流年干支砂水吉凶外,还要结合建宅或下葬时间(或搬迁时间)距此流年的时间长短,来考察大局中这个时间段上的流年干支的砂水吉凶情况,根据小局流年干支砂水吉凶情况和大局中流年干支砂水吉凶情况的能量大小来综合决断,这样,才能做到百不失一。我们只要理解了上述流年断法的三点理论,在风水(不论阴宅阳宅)流年的吉凶判断中,就一定会百发百中。《金锁玉关》风水学断流年不准确的问题就会迎刃而解。 第二节 距离应期断
距离应期是风水学中千金难买的"绝学",因为无人传授,也成了千古之迷。掌握了这个原理,关于宅墓之后人何时出官,何时出灾,何时顺利,何时挫折等人生命运的变化轨迹将历历在目,百无一失。掌握了这一原理,无论其宅墓年代有多么久远,对每代后人的变化情况将能断的百发百中,即哪代人可有富贵,哪代人有大灾大难等等问题都会瞬间解决,而且如民间俗话说的"富贵无三代"的问题,也可以从风水环境中准确的找到理论上和实践上的答案。总之,距离应期理论,是研习风水者必须要掌握的理论,只有这样才能做到每断必准,所选地址必定吉祥。
距离应期,就是指阳宅从建宅之日起(阴宅指下葬之日起),其各个方位上的砂水吉凶应期,是以宅墓为原点,向二十四山方向,以每年约50米的速度向前推进,时间越长,应事的砂水距离越远。如某坟地,东方有高大山峰距坟约500米,那么该坟之后人老大在该坟建造后约10年左右会发富。
另外,应期时间在山区和平原会有差异,读者应举一反三,勤于实践,灵活运用。
全部回复(11 )
  • hanxming
    hanxming 沙发
    所谓阴宅,就是死者的葬址及其相关建筑。古人认为孝道莫大于把父母的遗体安置好,高不致于受风寒,低不致于被水淹,浅不致于被狗拱,深不致于太压抑。有人甚至认为死者的阴宅会影响其生死轮回,或影响活人的前途,这毫无疑问是荒谬的。从总体上说,阴宅观念基本上属于迷信。但是,阴宅观念有发掘的价值,至少表现在三个方面:
      第一,我们现在修建烈士陵园、修建公共墓地,在设计地面建筑时,可以借鉴阴宅观念,迎合约定俗成的民众趋吉心理,使葬地不仅仅是一个个土堆,而变成文化教育场所,引导活着的人继承遗愿,发奋进取。现在的许多陵园开发商正是大打风水宝地牌,所以才收到很好的社会效益和经济效益。当然,利用阴宅风水观念一定要慎重,尽量剔除“避邪驱鬼”、“护荫后人”等迷信观念,用科学思想营建精神文明场所。
      第二,阴宅观念可以用作考古借鉴。古人修建阴宅,不论是骊山墓、十三陵,还是一般平民墓地,无不采用风水阴宅观念选址、兴造地下或地面建筑,如果考古工作者对此谙熟于胸,就可以帮助寻找遗址,有助于挖掘工作顺利进行。北京大学著名考古学家宿白教授就曾结合风水观念研究古代墓葬,取得一系列成果。
      第三,阴宅观念中的形胜说、气说、阴阳说、择时说、土质说、绿化说、遗体保存说等,尽管绝大多数都是污七八糟的内容,但是,这些观念是古人几千年生活经验的总结,古人从其他领域移花接木地利用各种文化知识填充风水学说。阴宅的许多观念原本不属于阴宅,我们可以用现代观念加以诊释,从糟粕中提炼有益的东西,在批判中继承、利用、改造、创新。
    2006-09-27 07:56:27
  • cw0205wf
    cw0205wf 板凳
    (一)化解五黄、二黑等煞必须要懂得玄空飞星知识。。
    例如:某宅为七运造乙山辛向,宅命盘省略。从宅命盘可知坐山257会合一个比五黄煞更大的煞星,中宫957,是玄空飞星中最毒的合局煞,向首379亦为很大的合局煞。《玄空秘旨》有云:"一天星斗,运用只在中央",而七运乙山辛向,辛山乙向,卯山酉向,酉山卯向及乙山辛向兼辛山乙向兼几局,虽得旺山旺向,但"中央"都藏着最凶的煞星。
    基于这种凶煞,用普通五帝钱来化解,作用比较小些。用罗盘来化解,就能起到较大的作用。
    方法:把化煞罗盘盖子打开,把磁针调向正指南北,平放在煞星的地方。如上例乙山辛向,则平放在中宫屋顶上。如果煞气太重,可同时用上六枚乾隆古币。
    (二)化解室外形煞:很多住宅宅外都存有尖角道路冲射,如犯了煞、剑锋煞、烟囱、怪树、怪石、庙宇、线杆等等,凡是遇到形煞冲射,均会引起家人不安,重则伤残病亡,许多人用盾牌、乌龟壳、泰山石等进行化解,但效果均不明显。如果用化煞罗盘来化煞,效果较好。
    方法:使罗盘用红绳挂起,面向着开煞方向,就能起到化煞作用。
    5、水晶:尤其是水晶球,自古以来人们就对它非常崇拜。从大量的小说中,可以找到同样的描述:巫师在一尺大的水晶球面前通过意念(气功)使水晶球出现远在千里的真实影象,找到了要找到的人。这种现象叫做"玄形术"。这种法术有没有真实性,我们暂且不去考究它,但水晶在风水上的应用确能化煞兼旺财。
    水晶,以纯净,透明的天然水晶为最好,人造水晶作用不那么大。而水晶球比水晶球磨出的效果更好。水晶有无色和带色两种,带色的有紫水晶、蓝水晶、黄水晶、绿水晶等不同颜色,一般的紫水晶,蓝水晶为最常用。
    无色水晶一般用来化火。如一宫之中,97同宫,九为后天之火,七天先天之火,二火并发,必有火灾。这种情况下,用无色水晶球就可以化解,使九与七分离,不碰撞,形成九紫火生土(水晶)土生七赤金,即能化煞,又能旺财。如果二七同宫亦然,因二七合化火,需水晶土来化之。
    一般情况下水晶石天然包裹的水晶球,作用力最大。把水晶石加工成球状,则为水晶球。水晶球越纯越好,其作用力越大,直径大约二寸左右,就能化煞和旺财使用了。有的地方,把水晶石加工成金字塔状,边长三寸,能聚集的气场最多,旺财的力量最强。
    紫水晶,带有火的成份,适合于用九紫火来旺财。如下元九运,当旺财星九紫所到之宫为主财,正财,如果用鱼缸来旺财,会有水克火之嫌,如用紫水晶来旺财,既能旺财又能增强九紫火的力量。
    如八字缺火的宅主,如果在吉位放一紫水晶球,则能补命主之不足,使得宅主福寿增加。
    蓝水晶,带有水的成份,好似地支中的丑土,能晦火而生金,泄化合局之火,最为有利。
    绿水晶,带有木的成份,是木的余气,好似地支中的辰土的作用。
    有的人将水晶加工成神象神牌,动物器皿等形状,都有一定的化煞,旺财之作用。但天然大水晶球比较难买,在首饰店中出售的水晶球、水晶物品多数是人造的。相信会有商人开发水晶类风水用品的。因为八白土值运期间就是水晶球的象征。顺应天运,一定会利用相应的物品。
    6、财神:在中国人们传统观念中,财神占有举足轻重的地位,因财为养命之源。逢年过节,家家户户都要去迎财神,连中中电视台亦播放《迎财神》《财神到》等VCD节目。
    财神,有画有像,当然是像最好,财神像有木雕、铜铸、瓷塑的各种各样,名目繁多。在农村,多用桃木雕刻,即能旺财又能避邪。
    财神像要安置心脏及肺、肠等,并经道士开光后才有神效。一般情况下,财神要摆在当旺财位和近旺财位处,用财神像旺献策也是最明智的选择。
    7、观世音:在中国人的传统观念中,观音是一尊法力无边的男女像之神,人人都向往观音的美丽、善良和慈祥,普渡众生。
    在民间,人们均相信观音能保佑人们平安、吉祥,并有一个特殊法力就是送子,即是旺丁。如果主房不是当旺丁星到山,财主丁星不旺,这时就需要进行旺丁布局了。有些风水师,只注重旺财布局,而不注重旺丁布局,往往顾此失彼。
    有的风水师认为观音为女性,应摆在阴卦,如下元七运,应置于地星的7、9方位。这是不妥当的。因为观音之前身是慈航道人,是男身,经过修炼后,逐渐形成女性形象,是女身男性。其实所有佛,均为中性,已经炼到非男非女的程度了。对于佛祖,道祖之类的神仙,我们不应该用世俗的男女观念来衡量他们。
    除了用观音像旺丁外,还有用无水假山旺丁的。亦有用玉石金字塔、玉石八角塔等来旺丁的。更有用大型水晶假山来旺丁的。但在实践中,人们习惯用观音像旺丁,并收到很好效果。
    8、毛笔:它既不能旺财,亦不能旺丁,但它地能旺文昌。它的作用是来布置文昌位的。
    所谓文昌位就是文昌星,文昌星大旺就主文曲星高照,文章大进。子女若住进文昌位,则主学业优秀金榜题名,科甲连登。
    有些宅局本身有文昌位,有些宅局则没有。如下元七运子山午向,巽宫146同宫,巽宫本宫为四,形成146局为文昌大旺之方。孩子在这里读书学习,成绩一定较好。
    凡是14同宫,不受克泄而生旺者,则为文昌位。如116、146、166、177、147、167等同在一宫或11、16、17同在巽宫而不受严重克泄者,均主文昌大旺。
    有的宅局没有一四同宫或一不到巽,四不到坎的情况,或即有而被克泄太重无用者,则无文昌位。这种情况就要布文昌位了。
    解决办法是在适合位置挂四支毛笔,毛笔为四绿,合为四数,旺起文昌四绿星。布文昌位用的毛笔是写大字用的大毫毛笔,不是普通的毛笔。
    钢笔不能代替毛笔,因钢笔为西方金物,有克文昌。
    选好毛笔后,用胶水固定毛笔尖部。如经过开光其效力能充分发挥出来。
    风水用品还有很多,如葫芦、海龙、海马、白芨、朱砂、雄黄、貔貅、麒麟、宝剑、珠玉、金龙、彩凤、神龟、三角蟾、花木盆景、无水假山、雾化器、风铃、金钟、钟馗像、十二生肖像、泰山石、凸凹镜、八卦镜、周易爻像图、全息仪、金玉锁、射香、牛黄、白砒、狼虎狮豹骨以及诸多符咒等等,这里就不一一介绍了。在运用中,只要懂得其风水知识和五行属性,利用五行生克制化原理,就可以进行风水化解了。
    2006-09-20 09:24:20
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
家居风水学原理
论文简介: 很不错的家居风水学原理,看后包你受益匪浅 附件名:20069191158652874098.doc 文件大小:22K (升级VIP 如何赚取土木币)
