土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机上的止推轴承
螺杆机上的止推轴承
发布于:2012-02-22 15:57:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大师你们好我想问下止推轴承是起什么作用的,他是否拿来放螺杆的,不是的话能告知下是拿来起什么作用的麻
  • wjs471574050
    wjs471574050 沙发
    螺杆压缩机在运行时由于排气压力作用在螺杆排气端面以及在压缩过程中气体压力会作用在螺杆的齿面上还有阴阳螺杆传动力这些力都会致使阴阳螺杆发生轴向串动会引起端面磨损。所以螺杆压缩机需要装配止推轴承来消除轴向力,大型机组还会在压缩机的螺杆上安装平衡活塞配合止推轴承来消除轴向力
    止推轴承不能承载较大的径向负荷通常与套筒轴承或滚柱轴承一起安装使用,他的安装位置在螺杆压缩机排气端座的轴承腔内
    2012-02-23 13:47:23
  • xyjin1986
    xyjin1986 板凳
    是用来放螺杆的,还有一个是不让螺杆往轴向窜动
    2012-02-22 18:15:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请版主啊鼎老师指教
希望老师指教,油分前的恒压阀到底起什么作用啊。以我的理解是为了恒定油分油分离器压力,以保证冲霜压力不会超过8公斤,如不是,请老师指教!!谢谢!
