土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急问急答
急问急答
发布于:2006-09-20 09:09:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位师父们,你们觉得,电机正常的功率因素应保持在什么范围呢????
谢谢赐教!!!!
全部回复(5 )
  • mrlqt
    mrlqt 沙发
    电机的有高有低。变频的可达0。92以上,普通三相异步电动机大概在0。6吧
    2006-09-21 06:52:21
  • mrlqt
    mrlqt 板凳
    功率因数调整电费办法
    水利电力部国家物价局文件(摘要)
    (83)水电财字第215号文件 1983年12月2日
    功率因数的标准值及其适用范围:
    功率因数标准0.90:适用于160千伏安以上的高压供电工业用户、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
    功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户,100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
    功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
    功率因数的计算
    凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数;
    电费的调整
    根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照“功率因数调整电费表”(表一、二、三、)所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在“功率因数调整电费表”所列两数之间,则以四舍五入计算。
    本办法解释权属水利电力部。
    表一,以0.90为标准值的功率因数调整电费表
    减收电费 增收电费
    实际功率因数 月电费减少% 实际功率因数 月电费增加% 实际功率因数 月电费增加%
    0.90 0.00 0.89 0.5 0.75 7.5
    0.91 0.15 0.88 1.0 0.74 8.0
    0.92 0.30 0.87 1.5 0.73 8.5
    0.93 0.45 0.86 2.0 0.72 9.0
    0.94 0.60 0.85 2.5 0.71 9.5
    0.95~1.00 0.75 0.84 3.0 0.70 10.0
    0.83 3.5 0.69 11.0
    0.82 4.0 0.68 12.0
    0.81 4.5 0.67 13.0
    0.80 5.0 0.66 14.0
    0.79 5.5 0.65 15.0
    0.78 6.0 功率因数自0.64及以下,每降低0.01电费增加2%
    0.77 6.5
    0.76 7.0
    表二以0.85为标准值的功率因数电费调整表
    减收电费 增收电费
    0.85 0.0 0.84 0.5 0.70 7.5
    0.86 0.1 0.83 1.0 0.69 8.0
    0.87 0.2 0.82 1.5 0.68 8.5
    0.88 0.3 0.81 2.0 0.67 9.0
    0.89 0.4 0.80 2.5 0.66 9.5
    0.90 0.5 0.79 3.0 0.65 10.0
    0.91 0.65 0.78 3.5 0.64 11.0
    0.92 0.80 0.77 4.0 0.63 12.0
    0.93 0.95 0.76 4.5 0.62 13.0
    0.94~1.00 1.10 0.75 5.0 0.61 14.0
    0.74 5.5 0.60 15.0
    0.73 6.0 功率因数自0.59及以下,每降低0.01电费增加2%
    0.72 6.5
    0.71 7.0
    表三以0.80为标准值的功率因数电费调整表
    减收电费 增收电费
    0.80 0.0 0.79 0.5 0.65 7.5
    0.81 0.1 0.78 1.0 0.64 8.0
    0.82 0.2 0.77 1.5 0.63 8.5
    0.83 0.3 0.76 2.0 0.62 9.0
    0.84 0.4 0.75 2.5 0.61 9.5
    0.85 0.5 0.74 3.0 0.60 10.0
    0.86 0.6 0.73 3.5 0.59 11.0
    0.87 0.7 0.72 4.0 0.58 12.0
    0.88 0.8 0.71 4.5 0.57 13.0
    0.89 0.9 0.70 5.0 0.56 14.0
    0.90 1.0 0.69 5.5 0.55 15.0
    0.91 1.15 0.68 6.0 功率因数自0.54及以下,每降低0.01电费增加2%
    0.92~1.00 1.3 0.67 6.5
    0.66 7.0
    2006-09-21 06:49:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空压机的启动柜的选择
我公司下属厂用250KW空压机,高压开关柜是6KV的,启动柜用的励磁柜,当启动一会后电流仍不稳定,插件调整太麻烦,尤其的励磁的插件,用示波器调整也很烦,说白了就是太麻烦了!需要很有耐心,可能是设备和元器件太陈旧的缘故吧,总之很累!我想换其他方式的开关柜对空压机进行启动,请专家师傅们帮助给我几个可选择的启动柜!阐述罗嗦,不好意思!请给予帮助!
