土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教去年一道关于等水头变速过滤的问题
请教去年一道关于等水头变速过滤的问题
发布于:2006-09-20 09:07:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
等水头变速滤池,分4格,设计滤速8m/h,正常滤速时,第一格滤速为6m/h,第2格滤速为10m/h,当有一个滤池反冲洗时,如果过滤总流量不变,且滤速按等比例增加时,求第2格滤池的滤速.答案是12.3,我怎么都算不出来,请高手帮忙了.
  • gymmyth100
    gymmyth100 沙发
    10+10*6/(4*8-6)=12.3
    2009-06-14 13:44:14
  • 1213
    1213 板凳
    我也不会!是不是这样?假设第1格反冲洗(8*4)/(8*4-6)*10=12.3?
    2006-09-20 09:24:20
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请问案例分析需要将引用的规范内容全部写出来吗?
还是只要写出引用了哪一条规范就可以了,请去年通过考试的朋友回答一下还有案例题是单选还是多选?对于计算类型的案例题,是不是只要有过程就行了,不需要写根据手册哪些内容?
