土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 大家讨论一下为什么设计院选择零排的问题
大家讨论一下为什么设计院选择低压柜零排的尺寸和主母线的尺寸一样?国标不是规定主母线大于800时,最小是四分之一吗?现在铜排这莫贵,这样是不是浪费?
全部回答(4 )
  • liuhuahe
      楼上几位说得都对,实际上对小电流来说确实有必要,但大电流(例如2000A以上),这时由于三相不平衡而引起的N相电流应该远不到相线一半(如电流大是设计有缺陷),加上谐波影响,按标准一半也够了.工厂里一般都不要求与相线一样.
      各地供电局对此也有要求,北京供电局有一份对住宅小区的施工规范要求中有规定N排必需和相排一样.设计时只能照做,但大电流时确实难做,尤其是四极开关N相要选100%的,订货很难..
    2006-09-20 16:11:20 来自 PC 评论 举报
  • ccc678
    小马同志说得正点!
    2006-09-20 12:52:20 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
