土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 船用柴油发电机出口开关的选择
船用柴油发电机出口开关的选择
发布于:2012-02-22 13:54:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
船用发电机的参数如下:
Frequency频率 Hz 50
Rated output额定输出 kVa 2438
Voltage电压 V 400
Rated current额定电流 A 3518
Power factor功率因数 0.8
问题:
1.出口开关是选择4000A还是5000A呀,出口开关选择的依据是什么呀?和发电机额定电流有什么关系呀?
全部回复(10 )
  • electricity
    electricity 沙发
    lptkz 发表于 2012-3-1 09:20 仅仅考虑发电机每12小时允许10%过载工作1小时的规定,可以选择4000A(t额定电流 A 3518*1.1)的主开关;如果 …同意。。。。。。。
    2016-06-12 15:37:12
  • feixiang111
    feixiang111 板凳
    我以前做过船舶配电板一般都是这样选的!
    2012-03-03 10:43:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
人防的柴发机房为甚么叫移动电站?
是不是小于120KW就叫移动电站,大于120KW的是固定电站??
