土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ midas gen提供三种特征值向量分析类型
发布于:2012-02-22 13:31:22 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
实在是太着急了,急求高手解答,否则不会重发此贴
midas gen提供三种特征值向量分析类型:子空间迭代,Lanczos和多重Rith向量法,设计时该如何区分这三种方法,什么情况下选用哪种特征值分析类型呢,本人做一工程,出现如下错误:
MULTI-FRONTAL SOLVER
AVAILABLE MEMORY = 1384.6 MBYTES
ENTRY PHASE FOR RENUMBERING
ENTRY NUMBERING_EQN
ENTRY FORM_STIFF_MASS_LOAD
THE INDIVIDUAL ELEMENT STIFFNESS AND LOAD MATRICES WILL NOW BE FORMED.
ELEMENT NO. : 20707 OF 20707
ENTRY SOLUTION PHASE
ENTRY LOAD_BLOCK
TOTAL NUMBER OF VALID DOFS IN MODEL : 113868
ENTRY ASSM_STIFF_LOAD ( FORM GLOBAL EQUILIBRIUM EQUATIONS IN BLOCKS )
ENTRY STATIC ANALYSIS
MULTI-FRONTAL SOLUTION HAS BEEN COMPLETED.
DISPLACEMENT/FORCE/STRESS OUTPUT.
ELEM. : 20707 OF 20707
ENTRY EIGEN FOR RESPONSE SPECTRUM ANALYSIS
EIGEN SOLUTION : SUBSPACE ITERATION METHOD.
* SUBSPACE ITERATION NUMBER = 20
WARNING : MAXIMUM NUMBER OF ITERATION HAS BEEN REACHED
CHECK TOLERANCE IN THE RESULT TABLE
MODE SHAPE OUTPUT.
DISPLACEMENT/FORCE/STRESS OUTPUT FOR EACH MODE.
分析一下应该是特征值向量分析类型的问题,我是应该增大子空间迭代的步数,增大收敛误差还是将特征值向量分析类型改为多重Rith向量法,而多重Rith向量法有如何实现呢,恳请各位大侠不吝赐教
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    满以为是资料,原来是问题。
    2016-10-10 18:46:10
  • amingnm168
    amingnm168 板凳
    很好的问题没有人答,哎
    2016-09-27 17:06:27
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
新手求助midas civil
请各位高手帮一下忙,我建立的midas模型分析计算时出现了WARNING : NODE NO. 81 RX DOF MAY BE SINGULAR.WARNING : EQUATION NO. 346。具体什么意思,这表示模型建错了吗?计算结果也是错误的吗?
