土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 陶氏膜电导率问题???
陶氏膜电导率问题???
发布于:2012-02-22 11:58:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请问群里的前辈们,3T一级反渗透设备,原水特别好,电导率只有40. 。请问一下,我换上陶氏BW30--4040的膜,电导率能达到多少???可以达到5以下吗???BW3O--4040是脱盐率最好的一个膜了。
全部回复(8 )
  • wt2020919
    wt2020919 沙发
    看你选什么型号的膜了。陶氏膜刚使用的脱盐率都蛮高的!
    2012-04-10 16:01:10
  • lauweenkuo
    lauweenkuo 板凳
    理论上RO膜的脱盐率都在99%-99.8%,所以根据你说的进水水质,经过处理电导率能做到5以下,
    2012-04-10 15:01:10
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
请问盐清士YQS-4040的推荐长期运行压力和膜通量分别是多少?
请问盐清士YQS-4040的推荐持续运行压力(或者压力范围)和膜通量分别是多少?海德能网站上的测试数据是1.05MPA和11.4M3/D,膜面积7.2M2,换算下来就是475L/H,这个数据是不是有点夸张了?这么大通量长期运行能行么?膜会不会很快就挂了?http://www.hydranautics.cn/products/reverse/23.html
