土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】板换冰裂
我们使用的是丹佛斯MTZ28压机,产品是通过循环泵,将水箱中60升水从30度制冷到10度,入冬以来出现3起板换冰裂故障(厂家割开检测)。系统中有冷冻水流量开关,压机停机后,延时1分钟再停冷冻循环泵!大家帮忙分析下问题可能在那些方面。设备使用地区是重庆。
全部回答(5 )
  • killzx99
    通常板换厂家推卸责任的2种方式
    就是切开试验后
    第一种方式
    就是冰裂
    第二种方式
    就是水中cl离子超标
    针对你所做设计的一切保护措施在正常监控条件下
    你再找板换厂家问个究竟
    2012-03-09 10:58:09 来自 PC 评论 举报
  • rbl364085685
    是停机后冻的吗?还是运行中冻的,如果是停机后的话,就是没放水了
    2012-02-28 14:48:28 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
