土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】双层防水,中间有95mm厚建筑做法间隔,在女儿墙处如何收头?
我正在做一个屋面,做法采用东方雨虹图集的一个做法,由结构层向上依次是:结构层,20厚水泥砂浆找平,3厚SBS,60厚聚苯板,35厚C20(含钢筋网),3厚SBS。
如此一来,是否需要在女儿墙上设置两个凹槽用来收头?查看了很多的图集,要么是一道防水,要么是两道无间隔的防水。请高手赐教!谢!
全部回答(6 )
  • freeanycall
    屋面用的是结构找坡;因为设计为不上人屋面,甲方坚持不用保护层,呵呵呵;
    2012-02-29 11:26:29 来自 PC 评论 举报
  • zxg224
    还是就一道,以最上一道防水向上翻起不小于250处设置,然后两道防水在同一条凹槽内收头
    2012-02-29 10:38:29 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
