土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电室布置图请点评
变配电室布置图请点评
发布于:2006-09-19 18:15:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是我新画的一个变配电室平面布置图,请大家点评一下是否合乎规范.
具体资料如下:
计算负荷250KW,选用SC9-400/10干式变压器,外壳防护等级IPX2,高压开关柜,干式变压器,低压开关柜 放在同一个配电室中.
高压开关柜选用KYN 28A-12, 低压配电柜选用GCK4型.
全部回复(34 )
  • honkhonk
    honkhonk 沙发
    还有,使用中置柜你还少了直流屏(一般600×800),有的供电部门不允许直流屏与中置柜不间距布置,间距一般800,且不能阻碍中置柜小车拉出检修位置。为了使直流屏不间断保持状态,在低压柜中还应设置独立的开关作为其充电电源,一般100A即可。
    2007-12-22 09:57:22
  • honkhonk
    honkhonk 板凳
    变压器与高低压柜同室布置供电部门一般是不允许的,不过如果一定要这样,则要注意几点:
    1、400KVA的干变高压部门一般不采用断路器开关柜,采用环网柜即可,除非你的银子用不完。因是高压计量,一般采用4台环网柜,其深度900,总长度2700。如果考虑土建基础,建议柜后距墙140,柜前操作通道不小于1500,考虑到安装电缆及出线的方便,柜侧距离墙体一般为500。柜的土建基础700×2700。
    2、考虑到容量不大,低压柜可采用固定式,当然你亿万富翁另当别论。固定式一般深度600~800,宽度单柜600~800,同样考虑土建基础,柜后维护通道1000,柜前操作通道不小于1500。柜的土建基础400(600)×总柜长。建议与高压柜对面布置。
    3、变压器采用干变,考虑到为了增容的方便,其基础为1680×1100。根据规定,400KVA变压器后后外壳距墙体不小于800(这个数各个供电部门有所不同,但只会大不会小),变压器后侧外壳距墙体不小于600(这个数各个供电部门有所不同,但只会大不会小),变压器前距门不小于1000。因与高低压柜同室布置,所以需要设置遮拦,遮拦距离变压器外壳不小于600。
    这样布置,电房需要4000×9000位置
    2007-12-22 09:31:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
SF6负荷开关如何实现温升及零序保护
请问在10KV配电系统中当采用当SF6负荷开关如何实现温升及零序保护,或者说根本就无法达到此要求呢!
