土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷产品都是送哪去检测呀?
防雷产品都是送哪去检测呀?
发布于:2012-02-22 08:51:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
求教,生产的配电系统和电信网络电涌保护器都去哪检测呀,
全部回复(5 )
  • liyuhai04
    liyuhai04 沙发
    看你是哪种检测了一般有2种:1、生产厂家(不管你是自己生产还是贴牌)需要将产品送到北京、上海、西安这3个地方的检测机构检测,出具相应的检测报告,然后到各地气象部门备案后才能在各地销售。
    2、竣工验收检测(或者安装监督验收)这个是各个地方的防雷中心监管和检测的,具体的得看各个地方的要求。比如浙江嘉兴这个地方就很麻烦。
    2014-03-19 17:45:19
  • edric880701
    edric880701 板凳
    当地的防雷所
    2013-12-30 10:42:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防和背景广播共用系统中,消防广播的音源设备需消防认证?
如题:今天咨询厂家,说有这么一个规定。我原设计的想法是消防和背景广播系统共用,所有的广播设备全部划分到广播系统里面去了,火灾报警系统仅提供每个防火分区的报警点给广播系统。厂家这么一说我有点糊涂了,我的这个做法是否会牵涉到做广播的厂家提供的这些设备中,供消防语音使用的设备没有经过消防认证?导致不能验收或检查的是时候挑出毛病?注:我自己做过的项目里面好像没有人提出这个问题啊,也正常验收了。望高人解答,谢谢
