土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 兄弟们,问一下循环水的硬度多少为好?
兄弟们,问一下循环水的硬度多少为好?
发布于:2006-09-19 17:15:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我在一家水泥厂上班,厂里的循环水最近老出问题,
现在循环水的硬度在8度左右,我感觉还没问题,boss说不好,
找了半天也没找到具体的标准,大家咋看?
有知道的告诉兄弟一下!!
全部回复(7 )
  • lzl225
    lzl225 沙发
    全硬度包括钙硬度和镁硬度,从你给的这个数据来说,还20是镁硬度,应该还要测暂时硬度和永久性硬度,这对于选择处理方法才更有指导意义。
    2007-03-23 18:32:23
  • caolvse
    caolvse 板凳
    同意五楼
    2006-09-28 09:34:28
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
请教MBR选型
用MBR处理小区雨水用于景观用水,准备选用东丽的MBR反应器,不知道东丽的产品和售后如何。其中东丽的样本上给出膜的孔径为0.08微米,厂家给出的膜通量可以高达0.75m3/m2.d,这样的情况是否容易堵塞。因为其他厂家的多是0.4或0.45微米的,通量一般也在0.4-0.6m3/m2.d之间。
