土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器的问题
电压互感器的问题
发布于:2006-09-19 16:36:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在有3个JDG-0.5 380V/100电压互感器
二次侧通过电压变送器传输信号给外控
请问高手这三个电压互感器的一次侧二次侧如何连接
  • shari618
    shari618 沙发
    这个PT完全是接成V-V的参数,如果外控不用N相,只用两个可以接成V-V法,变比和精度全没有问题
    如果一定要用三个,可以接成Y-Y型 ,变比是没有问题的,但是精度就不对了。建议还是用两个,接成V-V
    2006-09-24 14:45:24
  • cookie14
    cookie14 板凳
    没有人顶吗?
    请问高手3个380/100 的电压互感器能连起来吗
    2006-09-21 08:53:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器开口三角形侧L线
电压互感器开口三角形侧L线实际意义
