土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于楼层显示器的多个问题?
关于楼层显示器的多个问题?
发布于:2006-09-19 14:42:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我想问大家,你们做设计时楼层显示器设置在哪一层,有人说设置在首层就可以了,有的又说每一层都需要设置。还有,楼层显示器的作用于是不是哪一层哪一个探头动作了,楼层显示器就会显示。我个人一直以为,楼层显示器是设置在每层楼梯前室的,作用只是显示你处在几楼,作为应急照明用,方便你逃生时,起码知道自己处在几楼。是不是我自己一直搞错了?
全部回复(11 )
  • tsf10127
    tsf10127 沙发
    请问火灾显示器的接线是怎么接的,电源线,我看样本上还有火警总线(与探测器,消防控制模块,防火阀共用),但是我们单位图纸上都是有专门的区域复示器信号线,由消防主机引来,而不是火警总线.请问这是为什么呢?到底是怎么接线的呢?
    2007-06-05 13:23:05
  • yanyan20332033
    2006-10-14 08:23:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防报警控制线路中24V电源线路该如何理解?
消防报警控制线路中24V电源线路现在一般是二总线制,是否在信号控制线路要穿一趟24V电源,其他的报警有关的线路如广播线路,电话线路,消火栓线路都要配置24V电源线路.
