土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 给变频器送最大模拟信号时,主机电流表波动比较厉害
发布于:2012-02-21 16:41:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在调试安川H1000型变频器时,出现个很奇怪的问题。当时客户是两台变频器互为备用,一台G7,一台H1000.G7在使用中一切正常,但是在使用H1000时,当给变频器送个最大模拟信号时(10v),主机电流表波动比较厉害,主机电流甚至达到额度电流的2倍以上,我调整了很多参数都不行,请教各位大侠,是我哪个参数没调好,还是参数之间的配合不好,谢谢
  • jcsjzgl
    jcsjzgl 沙发
    请问盐清士YQS-4040的推荐持续运行压力(或者压力范围)和膜通量分别是多少?海德能网站上的测试数据是1.05MPA和11.4M3/D,膜面积7.2M2,换算下来就是475L/H,这个数据是不是有点夸张了?这么大通量长期运行能行么?膜会不会很快就挂了?
    2012-02-22 08:54:22
  • jijun49489103
    jijun49489103 板凳
    忘记说了,主回路是380的电压
    2012-02-21 16:41:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地下室弱电桥架(火灾报警、智能化、电信、广电)可以合并在一吗
请教各位地下室弱电桥架(火灾报警、智能化、电信、广电)可以合并在一吗
