土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】选择低压断路器和导线(电缆)时应怎样配合呢
发布于:2012-02-21 16:27:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教各位前辈,在选择低压断路器和导线(电缆)时应怎样配合呢?如果电缆放在桥架中,
计算载流量时考虑温度和敷设环境时往往乘以校正系数。
假如查表得载流量为I,校正系数为K,低压断路器的额定电流In,应取多大?他们和计算电流Ic的关系为如何?
小弟取Ic小于或等于In,1.2In小于I*K,K大概取0.7那样子(无孔托盘一层9根三芯电缆校正),这样算对吗?
还是应该为:Ic小于或等于In,1.2In小于I(不乘以校正系数K)?
求真相~
全部回复(22 )
  • qingfeng30604
    qingfeng30604 沙发
    谢谢 学习一下
    2013-12-24 13:13:24
  • tune36
    tune36 板凳
    2013-12-03 21:05:03
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
BM-63/116 BM-63/332 这个是什么断路器
BM-63/116 BM-63/332 这个是什么断路器,什么厂家生产的?116和332分别是什么意思?
