土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 箱涵雨水转输工程 方案建议
箱涵雨水转输工程 方案建议
发布于:2012-02-21 16:27:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如题,这个方案中是一个工业园 周边的雨水工程,我看了他的设计,重现期用10a.雨水量为18m3/s,采用2.5×2.5 暗渠箱涵,6‰的坡度,700的检查井。流速他用Q/(A×充满度)
然后我就建议重现期不要取那么大,浪费成本,用3~5a,箱涵可以采用扁型箱涵,减少埋深,还有就是流速可以考虑用其他公式
我这样的建议有没有问题?求教?
全部回复(18 )
  • wz5109
    wz5109 沙发
    我最近也碰到一个问题 我想询问一下 暗渠的充满度,流速 应该查询哪本规范。室外给排水规范没有相应的规定
    2014-03-14 09:42:14
  • liuchanjuan129
    流速用什么公式
    2012-05-02 18:35:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
这个怎么算啊
砖砌的“三通雨水检查井,管径外径是800mm,内径是700mm,井的尺寸为:1000*1000mm,深度为:3.5m,请参照图集02s515,算出挖土方、砖、C10井基、C25盖板、砂浆的工程量,请问前辈们这个该怎么算啊!!谢谢大家了[ 本帖最后由 wsja123 于 2012-2-20 17:07 编辑 ]
