土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急,求40x18.5米的现浇空心板如何计算~!急~!
一学校综合楼,第五层为会议室40x18.5米,屋顶为现浇空心板,急求如何设计,如何计算????
全部回答(1 )
  • highspirit
    还是做大跨度梁吧,梁的截面都要大,梁顶标高可以抬高,屋顶应该会做女儿墙能够挡住升上去的梁(具体根据建筑要求,高度不够可以加层高)
    另外要注意柱子能否承受住梁的弯矩,不能的话加腋吧
    2012-02-22 10:47:22 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
