土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 1250kVA的变压器能否带880kW的电机
发布于:2006-09-19 13:23:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1250kVA,6.3/0.66kV的变压器能否带660V,880kW的电机?本变压器只带一台电机。电机能否用软起动启动(3~5倍Ie)?
全部回复(33 )
  • tonghuislj
    tonghuislj 沙发
    完全可以
    2008-03-01 10:47:01
  • zhujianming
    zhujianming 板凳
    这个案例很有典型意义..
    1)如果电机准备采用变频器调速,那很自然的变频启动就是最好的软启动方式..
    2)1250KVA的变压器带880KW的电机当然容量足够..
    3)楼主没有考虑周全的倒是谐波问题和应急工频旁路的问题:
    A.如果采用普通6相不可控整流方式输入的一般变频器,变频器输入电流的5、7次谐波含量相当高,通过变压器耦合,足以使10KV母线端电压畸变THD超过允许的5%,这不光是供电部门不允许,也会给同回路上运行的其他设备带来不良影响。所以建议变压器二次侧建议改为Y+Δ两组输出,并组成延边-三角接法后再输入变频器,组成等效12相整流,可以消除危害最大的5、7次低次谐波分量。基本可以符合电网对谐波灌入的限制;
    B.变频器故障或检修时,电机可以通过变压器的Y+Δ绕组电压构成2级降压启动,构成了工频应急旁路启动回路..
    这是个相当合理的技术方案..我做过实际案例并有论文发表,欢迎进一步探讨!
    T:13361907602 朱工
    2007-04-26 16:29:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
干式变压器630kVA低压侧单相接地保护
变压器低压侧单相接地保护:一种是利用高压侧三相过电流保护;一种是采用在低压侧中性线上装设专用的零序保护。《 工业与民用配电设计手册 》第三版298页第4条说:Y,yn0接线变压器采用在低压侧中性线上装设专用零序互感器的低压侧单相接地保护,而D,yn11接线变压器可不装设。我选的是D,yn11型式变压器,请教各位是否可以不设低压侧单项接地保护。
