土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 竣工图(堤防断面图)如何画
竣工图(堤防断面图)如何画
发布于:2012-02-21 16:14:21 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请教一个问题:我们施工了一个堤防填筑工程,长度3km,堤顶设有机动车道路,路宽8米,路顶设计高程7.0米;堤防迎水面半腰有一条自行车道,路宽5米,道路顶设计高程5.0米。两条道路均沿堤全线布置,防堤是弯弯曲曲的,机动车道与自行车道也是相互不平行的。设计院出的施工图是每100米一个断面图,而每个断面图的机动车道路都是8米宽,自行车道都是5米宽。问题:1、根据总平面图,他们这些断面图是怎么剖的,如果垂直堤顶中心线剖,那么自行车道中心线不可能也都与部面垂直,自行车道路宽不可能正好是5米,比5米要稍大几公分。那么,竣工图的断面图如何画?
2、为防止大堤沉降,设计院出的施工图建议预留30公分沉降量,但业主担心沉降量大,把30公分改成50公分。完工时,实际堤顶道路顶高程为7.5米。但完工半年以来,只沉降了10公分。请问画竣工图时路顶高程为多少?
全部回复(7 )
  • qbbex753
    qbbex753 沙发
    你好。你们也是做水利工程的。我们也才做过雷诺护垫护坡工程
    2013-07-16 12:57:16
  • nyny08
    nyny08 板凳
    看法不成熟,大家别见笑!我认为整个施工已经完成了,业主也应该满意,这样的话就不必纠缠在这些小细节上了,竣工图是用来结算工程量和业主存档用的!你在设计的图纸上稍加修改就可以了,条件是施工单位不能亏损,与现场不能有太大出入。
    2012-02-23 17:17:23
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
什么叫分段压力灌浆封孔法?望帮助!
在进行帷幕灌浆,灌浆封孔时,涉及到一个叫“分段压力灌浆封孔法"的,不能明白是什么意思?望各位高人解救下!
