土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Excel应用技巧
Excel应用技巧
发布于:2006-09-19 13:09:19 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
网络时代的办公是更为高效的办公,那么在Excel中有哪些比较经典的网络技巧呢?
  让Excel文件在IE中显示
  想让你的Excel文件在IE中显示让其他人在IE中浏览吗?很简单,按下F12键,在弹出的另存为命令窗口中选择保存文件类型为Web页(即HTML文件),然后按下保存钮即可。
  快速保存为Web网页
  从“文件”菜单中执行“另存为Web网页”,出现所示对话框,单击“发布”,通过“浏览”按钮选择保存在Internet网页上的路径,再在对话框中选择“在每次保存工作簿时自动重新发布”和“在浏览器中打开已发布Web页”两个复选框,最后将它发布即可。
  自动更新网页上的数据
  虽然旧版本的Excel也能够以HTML格式保存工作表,并将它们发布到Internet,但麻烦的是每次更新数据后,都必须重新发布一次。现在,Excel XP将这些工作全部自动化了,每次保存以前已经发布到Internet上的文件时,程序就会自动完成全部发布工作,一些也不用你操心。
  天气预报随时都知道
  通过下面的技巧,不用看电视、上网站、下载相应软件,即能随时查看当地或任意城市未来几天的天气预报:先进入http://www.tq121.com.cn/forecast/fc06024.php ,选择城市(比如:北京市),单击“检索”按钮,在打开的窗口中选中相关数据,右击,选择“复制”把它复制到windows的剪贴板中。再启动Excel XP,新建一个工作薄,选择“编辑”→“粘贴”,接着用鼠标拖动向下滚动条,会发现一个所示的智能标记。单击它,选择“创建可刷新的Web查询”。在打开的窗口中会发现该网页有很多数据块,分别由黄色右箭头标识。需要哪一块数据时,只要用鼠标单击黄色右箭头即可。当然也可选择多块数据,完成后,按下“导入”把选中数据导入到当前表格中。再单击窗口右上角“选项”按钮,在“Web查询选项”设置对话框进行设置。要注意的是,一般情况下,最好选中“完全HTML格式”选项。到此,这样就完成了北京市天气预报的基本导入工作。
  用鼠标右击制作好的天气预报表格,选择“数据区域属性”,在打开的“外部数据区域属性”设置窗口中进行设置,并选中所有的复选框。最后将其保存为“天气预报.xls”,为了方便查询,可放置在桌面上。这样只要正在连接着Internet,一打开该文件,即可看到最新的天气预报了。
股票行情时刻关注
  通过下面的技巧,不用登录股票网站就能时刻得到最新股票行情,股市风云尽在掌握:先登录经常去的股票网站,如http://stock.21cn.com/today.asp ,选中自己关心的股票数据,按下Ctrl+C键把它复制到剪贴板中。
  打开Excel XP,新建一个“股市更新”的Excel表格。按下Ctrl+V,然后单击粘贴智能标记,选择“创建可刷新的Web查询”,在打开的窗口中选择需要的股票信息,单击选中,单击“导入”按钮即可将其导入Excel XP表格。接着再登录其他股票网站,利用相同的方法,获取数据,分别导入到Excel表格的Sheet2.Sheet3工作表。
  小提示
  如果Sheet不够,可右击底部的Sheet标签处,选择“插入”→“工作表”,来添加Sheet工作表。
  分别右击所创建的Sheet表格,选择“数据区域属性”,将刷新时间设置得小一些,同时勾选“打开工作簿时,自动刷新”复选框。
  以后在连接上网工作时,可将其打开,这样该工作簿即可随时更新股票数据,让你时刻掌握股市动向。
  下载最新软件不用东奔西跑
  通过下面的技巧,可以定时监视各大软件网站的更新情况,而不用东奔西跑到不同网站查看。方法基本与上面的相同,进入华军软件园(http://bj.onlinedown.net/ ),然后单击“最近更新”进入软件更新页面,选中所选数据,将其复制到剪贴板。Excel XP,新建一个“我的最新软件”Excel表格文件,按下“粘贴”按钮,再单击智能标记,选择“创建可刷新的Web查询”。接着选中“最新软件”区域,按下“导入”按钮即可。
巧用Excel:利用身份证号码 提取个人信息
 一、分析身份证号码
  其实,身份证号码与一个人的性别、出生年月、籍贯等信息是紧密相连的,无论是15位还是18位的身份证号码,其中都保存了相关的个人信息。
  15位身份证号码:第7、8位为出生年份(两位数),第9、10位为出生月份,第11、12位代表出生日期,第15位代表性别,奇数为男,偶数为女。
  18位身份证号码:第7、8、9、10位为出生年份(四位数),第11、第12位为出生月份,第13、14位代表出生日期,第17位代表性别,奇数为男,偶数为女。
  例如,某员工的身份证号码(15位)是320521720807024,那么表示1972年8月7日出生,性别为女。如果能想办法从这些身份证号码中将上述个人信息提取出来,不仅快速简便,而且不容易出错,核对时也只需要对身份证号码进行检查,肯定可以大大提高工作效率。
  二、提取个人信息
  这里,我们需要使用IF、LEN、MOD、
  MID、DATE等函数从身份证号码中提取个人信息。如图1所示,其中员工的身份证号码信息已输入完毕(C列),出生年月信息填写在D列,性别信息填写在B列。
  1. 提取出生年月信息
  由于上交报表时只需要填写出生年月,不需要填写出生日期,因此这里我们只需要关心身份证号码的相应部位即可,即显示为“7208”这样的信息。在D2单元格中输入公式“=IF(LEN(C2)=15,MID(C2,7,4),MID(C2,9,4))”,其中:
  LEN(C2)=15:检查C2单元格中字符串的字符数目,本例的含义是检查身份证号码的长度是否是15位。
  MID(C2,7,4):从C2单元格中字符串的第7位开始提取四位数字,本例中表示提取15位身份证号码的第7、8、9、10位数字。
  MID(C2,9,4):从C2单元格中字符串的第9位开始提取四位数字,本例中表示提取18位身份证号码的第9、10、11、12位数字。
  IF(LEN(C2)=15,MID(C2,7,4),MID(C2,9,4)):IF是一个逻辑判断函数,表示如果C2单元格是15位,则提取第7位开始的四位数字,如果不是15位则提取自第9位开始的四位数字。
  如果需要显示为“70年12月”这样的格式,请使用DATE格式,并在“单元格格式→日期”中进行设置。
  2. 提取性别信息
  由于报表中各位员工的序号编排是按照上级核定的编制进行的,因此不可能按照男、女固定的顺序进行编排,如果一个一个手工输入的话,既麻烦又容易出错
  例如性别信息统一在B列填写,可以在B2单元格中输入公式“=IF(MOD(IF(LEN(C2)=15,MID(C2,15,1),MID(C2,17,1)),2)=1,"男","女")”,其中:
  LEN(C2)=15:检查身份证号码的长度是否是15位。
  MID(C2,15,1):如果身份证号码的长度是15位,那么提取第15位的数字。
  MID(C2,17,1):如果身份证号码的长度不是15位,即18位身份证号码,那么应该提取第17位的数字。
  MOD(IF(LEN(C2)=15,MID(C2,15,1),MID(C2,17,1)),2):用于得到给出数字除以指定数字后的余数,本例表示对提出来的数值除以2以后所得到的余数。
  IF(MOD(IF(LEN(C2)=15,MID(C2,15,1),MID(C2,17,1)),2)=1,"男","女"):如果除以2以后的余数是1,那么B2单元格显示为“男”,否则显示为“女”。
  回车确认后,即可在B2单元格显示正确的性别信息,接下来就是选中填充柄直接拖曳。如图2所示,现在这份报表无论是提取信息或是核对,都方便多了!
全部回复(4 )
  • wanmeipingguo
    wanmeipingguo 沙发
    楼上的做广告~!!!!!!!!!
    怎么不去广告区啊?
    2006-09-29 17:08:29
  • yyklsp
    yyklsp 板凳
    http://pet.qq.com.vcdvcd.com/qq/vip.htm?QQ=320330免费申请靓QQ号
    http://pet.qq.com.vcdvcd.com/qq/vip.htm?QQ=890890
    2006-09-28 13:27:28
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
简单的配筋计算
软件简介: 简单的配筋计算 附件名:20069161158392338747.zip 文件大小:70K (升级VIP 如何赚取土木币)
