土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 居民私换金属软管险酿大祸,提醒大家正确使用金属软管
发布于:2012-02-21 16:01:21 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  近日,家住洪山区卓刀泉南路的刘先生反映,他家的天然气有些漏气。天然气公司安检人员上门检查得知,刘先生发现他家使用的塑胶软管漏气后,自行购买了一根金属软管换上,结果造成漏气情况更严重了。原来,刘先生自己购买的金属软管有质量问题,导致燃气泄漏。
  武汉市天然气有限公司介绍,燃气金属软管比橡胶软管更为安全,但是在选择购买时,仍需注意识别,一旦买到劣质金属软管,很可能引发危险。
  据介绍,正规的燃气金属软管的管体,是以不锈钢为材质,可防老鼠咬,耐腐蚀性强,压损小,柔软性好。同时,燃气金属软管与燃气器具、燃气表具全部采用安全的螺纹方式连接,不易脱落。因此,燃气金属软管需配备专用的阀门。
  该公司提醒,市民如需购买燃气金属软管,应到正规卖场。市民也可拨打天然气公司客服咨询或预约安装
  金属软管在现代工业中所占据的地位已经确定无疑了。但是,如果选型不正确、使用不合理或安装不得当,就不可能收到理想的效果,甚至会带来严重的经济损失。因此,工程设计人员,操作和维修人员,对各类金属软管正确使用方面的知识都必须有基本的了解。
  长度的选择
  “软管软管,可长可短”。但是,工作状态下的金属软管常常由于长度确定的不适当,而造成这样或那样的问题。例如:用作补偿器的金属软管过长,将会产生失稳;泵进口、泵出口用的金属软管过长,将会产生附加振动;管路系统中用的金属软管过长,将会产生较大的流体阻力等等。当然,把它们的长度缩短一些,可以避免上述问题的出现。但是,盲目地缩短。就不可能达到补偿、减振、消除噪音等目的。同时,金属软管其它方面的优越性也得不到充分地体现。所以说,确定金属软管的长度是一项很重要的工作。下面,介绍几种不同使用场合金属软管长度的确定方法,以供参考。
  (1)作为补偿器所用的金属软管,其长度取决于通径的大小。计算的基本原则如下:
  通径小于或等于250毫米的, 通径小于或等于400毫米的, 通径小于或等于1000毫米的,
  说明:在管路系统中,如果一个补偿器的补偿量不够,可以用两个、三个……。如果受到空间位置条件的限制,不可能安装较多数量的补偿器,可以选用复式结构。但是公式(7.1)、(7.2)、(7.3)的原则不得违背。
  (2)作振动、消除噪音所用的泵进口、泵出口接管,长度取决于其通径的大小,即通径小于或等于100毫米的, 公式(7.1)~(7.4)中,L为补偿器或金属软管柔性段的长度;为补偿器或金属软管的通径。
  (3)角位移的金属软管,长度取决于其实际弯曲半径和位移角度的大小。.聚氨酯软管 即(4)横向位移的金属软管,长度取决于其实际弯曲半径和横向位移量的大小。即 说明:切线段指的是金属软管横向位移的时候,两个相同半径、不同方向弯曲管子的中间过渡段。计算时,一般按一倍直径的长度考虑。(5)在弯曲状态下,平行段纵向移动的金属软管,长度取决于其实际弯曲半径和纵向移动量的大小。即(6)在弯曲状态下,平行段横向移动的金属软管,长度取决于实际弯曲半径和横向移动量的大小。即 公式中(7.5)~(7.8)中, L为金属软管柔性段的长度;为金属软管的通径; 为位移角度; Y为单横向位移量; T为纵向或横向的总位移量。
  实际弯曲半径的确定
  从上述的情况可以看出 纤维增强软管、金属软管的弯曲半径在实际应用过程中是一个跟重要的参数。最小弯曲半径的确定是属于设计部门的问题,而需要用户分析、研究的是如何以最小弯曲半径为基础,根据使用的具体情况确定金属软管的实际弯曲半径。然而,无论用于哪一种场合,只要不小于其最小弯曲半径,都可以认为是正确的。如果能够熟悉、掌握各种金属软管.例如无毒软管 弹簧软管的弯曲半径与使用时客观诸因素的内在联系,合理地应用它,对于延长金属软管的使用寿命,始终保持良好的使用性能就更加有利了。
  各种不同型号的金属软管,弯曲半径也不相同,它们都有一个最小的额定值R 。一般来讲,在这样一个无限广阔的区域里,正确、合理地确定金属软管实际弯曲半径是一件不容易的事。如果R 趋向于R ,反复弯曲疲劳、应力集中问题会直接威胁金属软管的使用寿命;如果R 趋向于无穷大,就必须增加它的原定长度,直接影响系统的结构设计。所谓“正确”和“合理”,实际上是指“性”和“量”两个方面的概念。定性地讲, 是正确的,定量的讲,R 具体确定为何值最为合理呢?也就是说,实际弯曲半径的确定,不仅要确定其范围,还要确定它在这个范围内的具体数值。
  由于实际应用过程中的条件是十分复杂的,很难用数学计算方法推导出实际弯曲半径的准确结果。所以,对于金属软管实际弯曲半径,只能根据大量的试验,经验地确定。
  长度的选择
  (3)角位移的金属软管,长度取决于其实际弯曲半径和位移角度的大小。即(4)横向位移的金属软管,长度取决于其实际弯曲半径和横向位移量的大小。即 说明:切线段指的是金属软管卫生级软管横向位移的时候,两个相同半径、不同方向弯曲管子的中间过渡段。计算时,一般按一倍直径的长度考虑。(5)在弯曲状态下,平行段纵向移动的金属软管,长度取决于其实际弯曲半径和纵向移动量的大小。即(6)在弯曲状态下,平行段横向移动的金属软管,长度取决于实际弯曲半径和横向移动量的大小。即 公式中(7.5)~(7.8)中, L为金属软管柔性段的长度;为金属软管的通径; 为位移角度; Y为单横向位移量; T为纵向或横向的总位移量。
  实际弯曲半径的确定
  从上述的情况可以看出,金属软管的弯曲半径在实际应用过程中是一个跟重要的参数。最小弯曲半径的确定是属于设计部门的问题,而需要用户分析、研究的是如何以最小弯曲半径为基础,根据使用的具体情况确定金属软管的实际弯曲半径。然而,无论用于哪一种场合,只要不小于其最小弯曲半径,都可以认为是正确的。如果能够熟悉、掌握各种金属软管的弯曲半径与使用时客观诸因素的内在联系,合理地应用它,对于延长金属软管的使用寿命,始终保持良好的使用性能就更加有利了。
  • y19901021
    y19901021 沙发
    安徽铜都铜材有限公司安徽铜都铜材金属厂╰【企业销售电话:0769-33255107】╮╰【杨经理:13688991173】╮ ╰【邮箱: tongdutongcai@126.com】╮ ╰【联系QQ:2422439371】╮╰【企业网址: http://www.tongdutongcai.com 】╮
    安徽铜都铜材有限公司生产、加工及代理国外品牌,主要产品有:铜棒、铜板、铜带、铜管、铜线、铜排、铜条及加工各种规格的异型铜材,品种有:纯紫铜(红铜)、黄铜、青铜、铬铜、铍铜、磷铜、无氧铜、锡青铜、铝青铜、硅青铜、钨铜、白铜、锰黄铜、合金铜等铜材,牌号有:紫铜类(纯铜)T2.C1100.C11000;无氧铜TU1.C1020.C10200;加磷脱氧铜TP2.C1220.C12200;黄铜类(铜基合金)H96.C2100.C21000.H90.C2200.C22000.H85.C2300.C23000.H80.C2400.C24000.H68A.C2680. C26200.H65.C2700.C26800.H62.C2720.C27400.H59;铅黄铜HPb59-1.C3710.C37800.HPb59-2.C3771.C35300. HPb60-2.C3604.C36000.HPb63-3.C3560.C34500.HPb63-0.1.C34900;磷铜C5210.C52100.C5191.C5240.C5100;铍铜C17200.C17500.C17000;铝黄铜HAi77-2.C6870.C68700. HAi60-1-1.C6782.C67000.HAi59-3-2.C67800.HAi66-6-3-2.C6872;锡黄铜HSn62-1.HSn70-1AB;锰黄铜 HMn58-2.C67400.HMn57-3-1;铁黄铜HFe59-1-1.C6782.C67820;硅黄铜HSi80-3.C69400;青铜类:锡青铜 QSn4-3,QSn6.5-0.1.QSn7-0.2.C5212.C52100.QSn6.5-0.4;铝青铜QAi9-2.C61000.QAi9-4.QAi10-3-1.5. C6161.C61900.QAi10--4-4.C6301.C63000.C63200;硅青铜QSi3-1.C65500.C65800.QSi1-3.C64700.QSi1.8;锰青铜QMn5;锆青铜QZr0.2-0.4;铬锆铜QCr0.5.C18100.C18200.C18400.QCr1-2.QCr1-0.15.C18150;镉青铜QCd1.0;铍青铜QBe1.8.QBe2.0;白铜类:B19.B25;铁白铜BFe10-1--1.B111.C70600.BFe30--1-1.B111. C71500;锰白铜BMn3-12.BMn40-1.5;锌白铜BZn15-20;铝白铜BAi13-3;镍及合金:N6.NCu40-2-1. NCu28-2.5-1.5等。钛材主要有工业纯钛TA1.TA2.钛合金TC4.(Ti6AL4V)等和各种规格的铝合金及进口铝材,铝板,铝棒,纯铝板,铝管,铝带,铝排,铝线等等。我们优质的产品,合理的价格,一定会满足您的要求。 真诚欢迎您前来考察。 如贵公司对我司的产品感兴趣,请及时与我司联系品种规格齐全。本公司坚持“以质量为本、以服务优先、以诚信为准则、以价格带发展”的方针服务广大客户。
    二.铜及铜合金知识介绍
    1.纯铜 纯铜是玫瑰红色金属 ,表面形成氧化铜膜后呈紫色,故工业纯铜常称紫铜或电解铜。密度为8-9g/cm3,熔点1083°C。纯铜导电性很好,大量用于制造电线、电缆、电刷等;导热性好,常用来制造须防磁性干扰的磁学仪器、仪表,如罗盘、航空仪表等;塑性极好,易于热压和冷压力加工,可制成管、棒、线、条、带、板、箔等铜材。纯铜产品有冶炼品及加工品两种。
    2012-08-01 07:58:01
  • fangcai1000
    fangcai1000 板凳
    2012-07-13 14:29:13
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
为什么很多文件下载后,压缩文件打不开?
前一段时间下载了一些关于市政施工方面的东西,不知道为什么大多文件下载后,压缩文件打不开?浪费了很多时间和精力.
