土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压开关动特性测试仪是是什么仪器。
高压开关动特性测试仪是是什么仪器。
发布于:2012-02-21 15:53:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
HYGK-307 高压开关动特性测试仪是现场测试高压开关机械特性的专用仪器,它以工控机为核心进行采样和处理,12.1超大LCD显示,全触摸屏操作,丰富的经验数据库支持,具有智能化程度高、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻等优点。
1.2 主要测试项目及功能
1.测量普通、石墨触头开关的分,合闸时间,同期性能,弹跳时间,次数等
2.测量普通、石墨触头开关的合,分闸行程,开距,超程,平均速度,刚分刚合速度
3.完成普通、石墨触头开关的重合闸试验(合分、分合、合分合、分合分);
4.测量普通、石墨触头开关的线圈电流;
5.绘制普通、石墨触头开关的断口曲线,电流曲线,行程时间曲线,速度行程曲线;
6.实时显示普通、石墨触头开关的12路断口状态;
7.内置大功率电源输出
8.可由USB接口导出试验数据和报告
9.自动生生成规范的WORD文档和EXCEL文档
10.12.1寸大屏显示,全触摸屏操作
11.仪器内置全国各厂家开关标准信息模板,为用户评判试验结果提供依据
12.软件带有自动升级接口,可以方便的从厂家下载最新升级软件
1.3 技术指标
1.时间测量
同时可测量断口数:≤12个
测定过程设定时间:大于100s
分辨率:0.01ms
2.开关开距、开关超行程、弹跳幅度测量
采样尺:0~3个
量程:< 250mm
分辨率:0.01mm
3.测量误差
时间测量误差:±0.1%
行程测量误差:±1mm
4.度测量范围:0—20m/s
5.仪器自带8G存储空间,可存储10000组以上的试验数据
6内置电源
输出电压:DC20V—260V 误差:1%
输出电流:0~20A;
7工作条件
工作电压:AC220V±10 %
频率:50Hz
功耗:≤60w
使用环境温度:0~40°C
使用环境湿度:≤90%RH
体积:465*290*150 mm3 重量:<10kg
原文来自: www.hy-dl.cn 高压开关动特性测试仪
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
有没有35千伏的31.5MVA的主变?
有没有35千伏的31.5MVA的主变,多少钱一台?
