土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 如何临时抱佛脚
如何临时抱佛脚
发布于:2006-09-19 12:17:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我的一点建议,但愿为大家提高10分8分的!
1。根据考试大纲需要掌握的计算题,在书上把例题都看看,做出标记,实在没时间看就只做标记吧,有1天时间就都标记完了,考试时候照猫画虎。
2。重要的,容易出题的例题页数,集中写在教材扉页上:如散热器计算P202,槽边罩计算P234,冷库放潮热阻P333等等
3。规范汇编参照目录练习一下查找,半天就可以了,如高层楼梯间加压送风:查总目录,高规,在P333页,再到333查高规的目录,机械防烟P388等等,有时间翻翻知道问题在哪本规范的哪部分。所有技术数据,具体规范内容不用被,就是翻书找。
其它手册,大学教材都扔一边去!重点就是看看和标记计算例题,第一天的小题会翻书的就能过。---
----考试前一天我建议如何临场发挥技巧。
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
去年专业课考试的三道题求教大家
1. 设计一曝气池,污水流量为Q=150000m3/d, 曝气池出水BOD5为Se=30mg/L。城市污水进水Sa=250mg/L。曝气池的容积V=31250m3,MLSS(X)=4g/L,f=0.75,Xr=10g/L ,Y=0.65,Kd=0.05,求每日剩余污泥量( )m3/d ? A 1676.25 B 2200 C 2230 D 2235 选D2. 一等水头变速滤池,分4格,设计滤速为8m/h,正常过滤时,第1格滤速为6m/h,第2格滤速为10m/h,当有一个滤池反冲洗时,如果过滤总流量不变,且滤速按相等比例增加时,求第2格滤池的滤速。
