土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 施工现场临时用水的保证
施工现场临时用水的保证
发布于:2006-09-19 11:33:19 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
现有一个施工现场,临时自来水管径DN100(安装100x40卡表)。由于特殊原因,临时自来水必须从业主现有的自来水入口之前的管道上开三通引入,那个管道也是DN100的。麻烦的是,业主的管道带着一个及其重要的设备机房和一个及其及其重要的建筑物,两个都不允许出现压力大幅波动和断水现象(白天如此,夜间24:00以后好些)。施工现场的日最高用水量是100立方。人家提出一个设想,即现场这边夜间(24:00以后)存水,白天就最好不要开阀门了。各位大侠有没有什么好的经验或方案,既能保证不影响人家的正常使用,又能保证现场的用量要求。有的话,请多多执教啦。
这可是真实的实际情况,不知道各位有没有遇到过。事先说明,如果做水箱的话,在市政压力0.4MPa的条件下,多长时间灌满100立米的大水箱?有没有别的办法?
全部回复(5 )
  • 23xinran
    23xinran 沙发
    以下是引用wind123_2000在2006-10-12 08:25:48.0发表的内容:
    方法是有的。要知道你们业主24:00后半个小时左右有用多少水,根据用水量,设一个水池或水罐,先在水管上开一小孔,用小管径管在DN100水管上开孔(管道降压最好停水,焊接管道。气割,火焊。三分钟之内可焊完成),将水池或水罐灌满。用一个水泵,接好临时管去业主的主要设备。用临时管道供水。在主管上开三通接你要用的施工水管,前提临时管道都做好了。就行了。主要抢个施工时间。要快!行不行。自己看看。[/quote只有市政用水吗?有没有其它水源?工地用水量大一般在晚上的,而居民最高日最大时用水量是有时间的,但市政自来水公司为节约他们的供水压力晚上就小了,是变频泵,你可以用大管径,改装
    2006-10-13 11:28:13
  • 空01
    空01 板凳
    2006-10-12 08:25:12
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
关于工长、技术员、施工员、责任工程师的区别
本人干了3年的现场技术员,但到目前,还没是很明确工长、技术员、施工员、责任工程师之间的区别,好象这些活我都在做,在现场施工中,这些称呼或是说职称、职务是同一个人呢?大家说说看。
