土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 淋浴用水定额与卫生器具额定流量的问题
淋浴用水定额与卫生器具额定流量的问题
发布于:2012-02-21 14:03:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我有个问题,在计算用水量时,用建筑生活用水定额计算与用卫生器具给水额定流量,当量计算时差别很大呢。比如工业企业淋浴用水,用水定额是40-60L(人*次),延续供水时间为1h,而淋浴器额定流量为0.15L/S,假如1人淋浴用时10分钟,计算下来两种用水量相差很大。
我只是比喻下,当然了,不可能只有10分钟
卫生器具额定流量是0.15L/S,是不是?
洗澡用水时一般不可能间断,都是连续供水的是不是?
那就计算一人10分钟的用量吧(假如洗10分钟的澡),用卫生器具额定流量是0.15L/S,来算就比一人一次为60L的工业企业淋浴用水定额大,当然了,实际还不了10分钟的洗澡时间是不是?那要用的水就更大。
因此工业企业淋浴用水定额的一人一次为60L的用水量,根本不能满足。
  • 莫大将军
    莫大将军 沙发
    不用那么精细计算,按经验大概就可以了
    2012-02-21 18:25:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防箱体问题在线急等
看图上此箱体MFA3*2是什么意思?是双栓口吗?
