土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 讨论/几匹压缩机以上要使用汽分
讨论/几匹压缩机以上要使用汽分
发布于:2012-02-21 13:37:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位老师多少匹压缩机以上才使用汽液分离器/求答案/谢谢
全部回复(7 )
  • z383452
    z383452 沙发
    学习!~!~!~
    2012-02-22 21:18:22
  • bbs_5ihvac
    bbs_5ihvac 板凳
    汽液分离器是否增加与充注量、运行工况、应用范围等有关
    与压缩机的大小没有任何关系,有些小匹数的压缩机自带汽液分离器,就没有必要增加了。
    更多的制冷问题,欢迎访问 www.5ihvac.com咨询
    2012-02-22 11:12:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库温度下降的原因
冷库温度降不下及下降缓慢是较为常见的现象。现对冷库温度下降缓慢的原因作简要分析,望能给冷库的同行朋友的工作带来少许帮助。 1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大 冷库隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。另外,在施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之增大,库温下降明显减缓。 导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房。一般若在库房门的密封条或冷库隔热壁密封处出现了结露现象,则说明该处密封不严密。 另外,频繁开关库房门或较多的人一起进入库房,也会加大库房冷量损耗。应尽量避免打开库门,防止大量热空气进入库房。当然,库房进存货频繁或进货量太大时,热负荷急剧增大,要降温至规定温度一般需要较长时间。
