土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 保护怎样跳高压接触器
保护怎样跳高压接触器
发布于:2006-09-19 10:44:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教各位老师:二次保护跳闸出口接点怎样驱动高压真空接触器,使真空接触器跳开?(即断开一次回路)
谢谢了!急盼!
  • llc3791
    llc3791 沙发
    你说的并不太明白,保护动作时,出口继电器接通跳闸线圈,这只要很小的电流就能实现,一般就几A就可以了,一般继电器足可以实现,而合闸电流可能要上百A,现在采用电机操作机构,合闸靠弹簧操作,所以分合闸电流也会很小。
    2006-10-29 12:18:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
不带钢铠单芯高压电缆电缆头是否需引接地线
我公司最近上了一台主变35/10KV,低压侧用YJV-8.7/15单芯高压电缆接到高压室,高压室距变压器30米。YJV-8.7/15单芯高压电缆不带钢铠,内有薄铜带屏蔽并且缠绕了15根1.0mm2的镀铜铝线。请大家指教,做高压电缆头是否需要引接地线。我们买的热缩单芯高压电缆头的安装示意图上显示薄铜屏蔽带和镀铜铝线不接地而外护层钢铠接地。
