土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 5种工业锅炉安全阀的选型
5种工业锅炉安全阀的选型
发布于:2012-02-21 11:51:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前我国工业锅炉房中常用的锅炉安全阀有:弹簧式、杠杆式、脉冲式、静重式和复合式多种。
  5种工业锅炉安全阀的选型
  一.弹簧式锅炉安全阀
  弹簧式安全阀主要由阀芯、阀座、阀杆、弹簧、调整螺钉等组成。这种安全阀主要利用弹簧弹力,把阀芯压在阀座上。当锅炉压力超过弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯与阀杆被顶起,蒸汽排出;当锅炉压力低于弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落压在阀座上,锅炉停止排汽。阀芯与阀座接触面为锥面,阀芯四周边缘有少许伸出。当蒸汽顶开阀芯后,阀芯的边缘也受汽压作用,使整个作用面积突然增加,安全阀顿时开启;当降力降低后,由于蒸汽作用力突然减小,使阀芯一次闭合,防止阀芯反复跳动。
  弹簧式安全阀的主要参数是开启压力和排汽能力,而排汽能力取决于阀座的口径和阀芯的提升高度。由于提升高度的不同,又可分为微启式、中启式和全启式安全阀三种。
  弹簧式安全阀结构紧凑,体积小、轻便;严密性好,且调整方便,经得起振动,很少有泄漏的现象。因此,灵敏可靠。它适用范围最广,是最常用的一种。
  二.杠杆式锅炉安全阀
  杠杆式安全阀又分为单杠杆式和双杠杆式两种。由于它们是通过杠杆和重锤的重力矩作用到阀芯上,用来平衡蒸汽(水)压力又称为重锤式安全阀。
  杠杆式(重锤式)安全阀主要由阀芯、阀座、杠杆、重锤、限位装置等组成。它是用重锤的重量,通过杠杆把阀芯压在阀座上,移动重锤的位置来改变重力矩的大小,以调整安全阀的开启压力。当锅炉压力超过重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯被顶起离开阀座,蒸汽排出。到锅炉压力低于重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落,锅炉停止排汽。
  这种安全阀结构简单、调整方便,工作性能可靠,所以在锅炉上应用相当普遍。一般单杠杆式安全阀适用于低压锅炉、双杠杆式安全阀适用于中、高压锅炉。
  三.脉冲式锅炉安全阀
  它主要由脉冲弹簧安全阀、冲量导管主安全阀等组成。
  脉冲式安全阀的工作原理是:当汽包或过热器的压力超过规定值时,蒸汽通过冲量导管、阀门,进入脉冲弹簧安全阀,将阀芯顶开,经脉冲弹簧安全阀,蒸汽又进入主安全阀活塞上部,使活塞向下移动、打开主安全阀,使蒸汽排出泄压。当压力恢复到正常压力时,脉冲弹簧安全阀关闭,使主安全阀活塞上部蒸汽中断,主安全阀阀芯在蒸汽和弹簧的作用下关闭。
  这种安全阀装置有电器控制系统作为电气保护。当锅炉超压时,接,气式压力表接点闭合,接通脉冲弹簧安全阀的电磁铁,使之工作,将阀门打开;当回座压力过低或阀门发生故障时,也可操作电器控制开关,接通电磁铁线圈,关闭电磁铁,使阀门关闭。
  这种安全阀在运行中的冲量接入导管上的阀门,要保持全开状态,因而要加铅封。这种安全阀适用于高压锅炉上。
  四.静重式锅炉安全阀
  它是由阀芯、阀座,环形铁片,阀罩、防飞螺丝等组成的。
  这种安全阀主要是利用环形铁片重量,使阀芯压在阀座上,当锅炉压力超过铁片作用在阀芯上部的压力时,阀芯被顶起,蒸汽排出:锅炉压力下降到低于铁片作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落,停止排汽。
  静重式安全阀结构简单,制造容易,但体积庞大笨重.调整困难,灵敏度也低,仅适用于低压小型锅炉。目前我国工业锅炉上很少使用。
  五.复合式锅炉安全阀
  复合式安全阀由两个相同的或不相同的安全阀组成一体,同时接在一个阀座上、以减少开孔数量。
文章来自: www.chinazhongchuang.cn
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
工业余热利用的基本方式
工业余热利用的基本方式  工业余热包括:烟气余热,冷却介质余热,废汽废水余热,化学反应热,高温产品和炉渣余热,以及可燃废气、废料余热。从经济性出发,需要结合工艺生产进行系统整体的设计布置,综合利用能量,以提高余热利用系统设备的效率。  根据余热资源在利用过程中能量的传递或转换特点,可以将国内目前的工业余热利用技术分为热交换技术、热功转换技术、余热制冷制热技术。  热交换技术  热交换技术是回收工业余热最直接、效率较高的经济方法,该类技术不改变余热能量的形式,只是通过换热设备将余热能量直接传递给自身工艺的耗能流程,降低一次能源消耗。主要利用方式有间壁式换热、余热锅炉、蓄热式热交换、热管的换热等。
