土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:关于<民用建筑设计规范>中的疑问
5.5中讲到 单相负荷应均分到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算。当超过15%时,应将单相负荷换算成为等效三相负荷,再与三相负荷相加。 什么意思? 在工程上如何应用? 求教......
全部回答(5 )
  • yangyisun123456
    是不是各相分别相加,选出最大相负荷,取其3倍作为等效三相负荷?比如L1,L2,L3分别为1KW,1KW,1KW;另一L1,L2,L3为1KW,2KW,1KW 那么就是4KW×3呢?
    2012-02-22 12:05:22 来自 PC 评论 举报
  • 任逍遥
    不平衡就是三相负荷不一般大
    2012-02-22 09:49:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
