正在加载...
0人已点赞
全部回复(32 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
本人现正在做一个高层,高层前后有两层建筑的高差,后面要设挡土墙。现在的问题是把挡土墙建入模型后,模型刚度前后差别太大,周期跟位移就很离谱,这样的该怎么处理。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
watermargin
沙发
施工单位多年公开的秘密了:钢筋拉长10%~20%甚至更过后使用,变相偷工减料!
2012-06-14 14:22:14
赞同1
wintown76
板凳
12%的偏差,离谱啊
2013-05-08 15:07:08
加载更多早在2004年,本人做的一个高层住宅,剪力墙配筋大多是HPB235,直径8,间距200。施工方图纸会审时提出要把剪力墙钢筋一级钢HPB235代换为HRB400三级钢,直径间距不变,理由是市场上三级钢包含制作加工费用后仍然比一级钢便宜很多。当时我很纳闷,市场上每吨三级钢比一级钢要贵10%左右,怎么可能三级钢比一级钢还便宜呢,而且还按施工单位的下料单免费下料和弯折加工???
后来,才弄清楚,小直径三级钢(直径6~12)市场上存在代加工单位,代加工商家从大钢厂买进盘圆钢筋,进行调制加工时超拉,基本上当时拉长20%左右,直径当然变小,大概直径8的拉长后为7.4~7.6,但抗拉强度因经过冷拉处理后反而有所提高,所以质监站在进行拉拔试验时还能合格,当时包括质监站在内并未注意到这个问题,所以,当时不强制检测每延米重量和直径,基本上都能蒙混过关。
个人认为,这种行为属于施工单位恶意偷工减料,应有施工单位承担责任并应该得到惩罚!首先,拉拔长度如果太多的话,强度虽然没问题,但由于经过超拉拔,变形性能和抗震延性性能肯定受到很大影响,进而不可衡量的影响到结构安全。其次,施工单位与建设单位是按钢筋长度换算成重量进行造价结算的,在钢筋重量上存在欺诈行为。应予以严惩。
直接退场,做了的敲掉,这是设计院的态度。
其余事情找领导吧
