土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有人见过两相三线制么
有人见过两相三线制么
发布于:2012-02-21 10:50:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供配电设计规范中7.0.1条,带电导体系统的型式,宜采用单相三线制、两相三线制、三相三线制、三相四线制。其中的两相三线制谁遇到过呢?
全部回复(12 )
  • 风平浪静02
    什么是相电压?什么是线电压?这是三相交流电的基本概念,相线与中性点之间的电压叫相电压。相与相之间的电压叫线电压。由于三相交流电的特征,线电压=√3倍相电压。所以,作为供电电源存在线电压=√3倍相电压关系的是三相的,没有这样的关系,就是单相的。600问里对这方面的论述是没有根据的。
    我们可以举一些例子:电焊机以前都有三相和单相之分别,现在隐去这个区别,只是代以额定电压的区别。电焊机作为一种负载,称单相似乎也有道理。但是作为供电电源,我们如何得到这个380V电压呢?如果不是用累赘地用变压器将220V转380V,哪我们可以简便地采用线电压方式的到这个电压。这样电焊机的供电电源应该是三相的。
    电力牵引机车,一般是采用两台单相变压器作VV-0接线组别。在次级存在,线电压=√3倍相电压的关系。我们也称其为三相三线供电,而不是两相三线供电。
    单相全波整流电路,一般变压器需要两个相同的次级绕组。我们也不可能将其称之为两相三线。变压器的调压,是通过很多抽头实现的,我们也不可能称其为多相。
    有一种变压器,三相四线输入可以得到12种不同相位的电压输出,我们称其为移相变压器。没有人称其是12相13线的。
    为什么我们选择了三相,这是科学家已经作过严密的论证和实践的结果。如果我们别出心裁地搞五相、七相,甚至是多相,这样的发电、输电、供电、用电,一定是不科学,不经济的。
    2017-07-12 09:37:12
  • 逗逗于
    逗逗于 板凳
    N PE L 三根线啊
    2017-07-11 18:13:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】直流屏中GZDW系列与PED系列有何区别
如题,还有GZD,GZT等系列,他们之间有何不同啊?谢谢!
