土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于螺杆冷冻机进口压力的问题
关于螺杆冷冻机进口压力的问题
发布于:2012-02-21 10:03:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位战友,小弟最近遇到一个问题,请大家帮助。谢谢!
我们厂子用的是约克的双螺杆冷冻机,介质是R507,螺杆机的排气压力约17bar,进过冷凝器,经济器,过冷器(过冷器出口温度约-20°)后进入蒸发器(蒸发器的温度约-40°),最后从蒸发器出来的R507蒸汽再进入冷冻机前的气液分离罐。
现在的问题就是,从过冷器出来的液体R507压力接近17bar,但压缩机进口压力只有几十个kPa。也就是说蒸发器与气液分离罐的压力也就是几十个Kpa。
小弟看了一下流程,蒸发器前没有减压阀或膨胀阀等阀门,只有一个调节阀控制蒸发器的液位,而且蒸发器内部也没有减压装置。那蒸发器和气液分离罐是如何实现减压的?
全部回复(14 )
  • cuimoon
    cuimoon 沙发
    根据制冷原理,压缩机压缩的高温高压制冷剂蒸汽在经过冷凝器冷凝成常温高压的液体在进入蒸发器前必须经过节流装置将制冷剂节流降压为低温低压的液体。
    你所讲述的系统,制冷剂在进蒸发器之前必先经过节流装置节流降压进入气液分离器,节流后的闪发气体和经蒸发器吸热气化的蒸汽再进入压缩机。制冷剂经气液分离器靠重力作用流进蒸发器,蒸发器通过液位调节装置控制液位,但液位调节装置对系统的降压作用非常非常有限,所以压力降低肯定不是液位控制器的关系。请细心观察一下气液分离器供液管,供液管上肯定有节流装置。
    2012-03-07 16:30:07
  • www99jylcom
    www99jylcom 板凳
    新来的学生,学习制冷知识咯
    保鲜柜 水果保鲜柜
    2012-03-02 15:04:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
一年多没来了。。
各位大家好! 老久没来个,先给大家问个好啊!! 等下我先转转啊。。。。。。
