土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 斜屋面喷淋问题!
斜屋面喷淋问题!
发布于:2006-09-19 01:44:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
斜屋面布置喷淋管道,如何解决管道排气或管道泄水问题,两者只可取其一!取哪个?
全部回复(5 )
  • su717399
    su717399 沙发
    同意五楼
    2006-09-20 19:49:20
  • red-ye
    red-ye 板凳
    上面的可能是笔误,排气阀安装在最高点用来排气。
    排水那就看你是不是真想完全排完管道中的水,那样做很麻烦。一般喷淋系统都是在最尾端安装末端排水装置就可以了,如果上述工程中要求支管的水也要排,那就在支管最下端用管道连接到末端就可以了,但实际意义不大~因为如果是下喷,下肢管的水是排不出来的。
    2006-09-20 15:02:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这样的办公楼喷淋到底应该是轻危还是中危?
高度不超过24米的办公楼,一层有一个300平米左右的食堂,如果按办公楼来算就应该是轻危, 但是规范里面有没有详细说食堂,就餐大厅这类地方到底属于什么级别。稍微能靠点边的就是“其他娱乐场所”。但是个人觉得把食堂算娱乐场所有点牵强,不是到各位的看法是什么。如果食堂按中危算的话是否整个办公楼都要算中危,其他地方时候还能按轻危考虑。
