土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 路灯零线发热的问题
路灯零线发热的问题
发布于:2006-09-18 23:18:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位老师:单相变压器配电的线路中,零线为什么会发热?
全部回复(7 )
  • wangshuangfei283
    N线截面是不是小于相线?
    2006-10-01 10:02:01
  • mrlqt
    mrlqt 板凳
    大家来帮忙分析啊。我需要大家对这方面的现场的提供。路灯的变压器通常用角/星的形式。
    2006-09-30 21:37:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力电容
四、保护与控制 高压电容器自动补偿装置的保护和控制,除常规的保护和控制外,还有一些特殊的需要注意的问题。我们在实际工程中遇到的一些在保护系统设计和调试过程中容易忽略的问题,一并在此作简单介绍。在实际工程中,根据电动机数量,一般采用7~8步控制投入。保护系统除过电压、过电流等常规保护外,必须注意采用完善的三相保护,避免因单相故障造成的保护失灵和故障扩大。合理配置限制涌流的电抗器,严格防止电磁谐振现象造成的破坏。
