土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
求助!!不产生火花的地面是什么材料?
求助!!不产生火花的地面是什么材料?
规范中经常提到地坪采用不产生火花的材料?
这种材料到底是什么?希望高人指点。。先谢谢了!
发布于
2006-09-18 22:56:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hlb10201020
名称 KH-C环氧树脂防静电地板
价格 0.00
KH-C环氧树脂防静电地板
(平涂型)施工工艺
一、适用范围
电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂、瓦斯等一切需要抗静电的墙面、地坪及储油罐。
二、性能特点
1、可快速泄漏静电荷
2、抗静电优良持久,不受时间、温度、湿度等影响
3、附着力强、耐磨性能优
4、耐油污、耐一般化学腐蚀
5、防尘、防潮、光洁平整
6、地板厚度约0.3mm
三、技术指标
试 验 项 目 单 位 指 标
附着强度 级 1
铅笔硬度 H ≥2
耐磨性(750g/500r) g ≤0.02
耐冲击性 Kg.cm 40通过
柔韧性 3mm通过
耐水性 48小时无变化
耐10%硫酸 56天无变化
耐10%氢氧化钠 56天无变化
耐汽油 56天无变化
表面电阻 Ω 105-108
体积电阻 Ω 105-108
四、施工程序
1、地面处理 依素地状况打磨、修补、除尘
2、铺设导电铜网 按设计铺设导电铜网(2mX2m),导电腻子刮填沟缝,每500m2留一接地出口
3、底涂 均匀涂刷环氧树脂PC10#防静电底油,增加原地面强度,确保新旧地面粘接牢固
4、中涂 KH-C-M环氧树脂防静电中涂加石英粉平刮2道
5、细磨除尘 要求平整、干净
6、面涂 用KH-C-EC-140环氧树脂防静电面涂材料辊刷2道
五、正常使用年限
一般为3-5年。
六、施工期
施工期约5天,养护期2天(24小时后方可上人,48小时后方可重压)。
七、报价
KH-C环氧树脂防尘耐磨防静电地板 元/m2
八、材料原产地
环氧树脂:“壳牌Shell”828#
固化剂:美国气体化学公司(AirProduct)155
助 剂:德国毕克(BYK)公司
导电粉:瑞士“泛达”3226
2006-09-19 16:35:19
来自 PC
评论
举报
mmhwe
这是建筑专业的事
2006-09-19 15:26:19
来自 PC
评论
举报
ls820204
主题
10
51
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
hlb10201020
2006-09-19 16:35:19
来自 PC
评论
举报
mmhwe
2006-09-19 15:26:19
来自 PC
评论
举报
加载更多名称 KH-C环氧树脂防静电地板
价格 0.00
KH-C环氧树脂防静电地板
(平涂型)施工工艺
一、适用范围
二、性能特点
1、可快速泄漏静电荷
3、附着力强、耐磨性能优
4、耐油污、耐一般化学腐蚀
5、防尘、防潮、光洁平整
6、地板厚度约0.3mm
三、技术指标
试 验 项 目 单 位 指 标
附着强度 级 1
铅笔硬度 H ≥2
耐冲击性 Kg.cm 40通过
柔韧性 3mm通过
耐水性 48小时无变化
耐10%硫酸 56天无变化
耐10%氢氧化钠 56天无变化
耐汽油 56天无变化
表面电阻 Ω 105-108
体积电阻 Ω 105-108
四、施工程序
5、细磨除尘 要求平整、干净
五、正常使用年限
一般为3-5年。
六、施工期
七、报价
八、材料原产地
环氧树脂:“壳牌Shell”828#
助 剂:德国毕克(BYK)公司
导电粉:瑞士“泛达”3226
这是建筑专业的事
