土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教铜排折弯展开长度的计算
请教铜排折弯展开长度的计算
发布于:2012-02-20 19:12:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我想请教铜排折弯展开长度的计算,尤其是,不是直角弯的展开的计算,最好能具体点,望各位高人赐教,为感!
全部回复(9 )
  • 小林电气
    小林电气 沙发
    希望这份说明书能够帮到你
    2018-06-21 15:46:21
    赞同1
  • 里
    里 板凳
    铜排计算软件怎么下
    2019-06-05 07:52:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【讨论】金属开关设备做开断试验时的两种方式问题
小弟接触电气行业时间不长,目前在为KYN28A-12/1250-31.5金属开关设备做试验,碰到不少不明白的地方,特请教大家?做开断试验的时候,做了两种方式,T100s和T100a请问 T100s时,电流的有效值不是 31.5KA?峰值为多少?额定操作顺序中的,分-0.3秒-合分-180秒-合分,第一个分是指状态还是操作动作?T100a ,电流的有效值为多少,52%的直流分量是不是 31.5KA*52% ?
