土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:工厂配电零线带电的问题
车间里为TN-S系统(三相五线制)配电,今天发现零线带电,用试电笔测量三根相线时两根带电,有一根相线没电(电笔灯不亮),零线带电(灯亮),地线不带电;用万用表测得数据如下:相间电压 Uab=Ubc=Uca=380v,相线对零线电压均为220伏,相线对地线电压分别为380伏、380伏、0伏,零线对地线为220伏。请问是什么原因造成的这种故障?应该如何检查排除呢?
全部回答(81 )
  • valentchen
    电压为0的那一相缺相了,不可能是接地,N相电压为220V不大可能,三相不平衡只会在N相上测量到电流,若对地测量到AC220V电压证明有接地故障,但有接地故障三相电压就不可能为AC380V,AC380V,0V;矛盾?
    2006-09-25 22:22:25 来自 PC 评论 举报
  • yixufeng
    我们与碰过这个问题,不是单相接地,而是N线没接地并且三相不平衡所致。
    2006-09-25 17:10:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
