土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 罗茨风机安装施工图
罗茨风机安装施工图
发布于:2012-02-20 17:10:20 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
图纸简介:
DSL-100/125/150三种型号罗茨风机安装施工图
附件名:20122201329724724652.rar
文件大小:599K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • mizhichun
    mizhichun 沙发
    楼上几位你们看了图了吗?这五分真不划算。
    2013-03-10 17:20:10
  • feng29000
    feng29000 板凳
    谢谢楼主的提供。。。。。。。。
    2012-03-31 21:56:31
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
【求助】IC 厌氧跑泥,又来麻烦各位行家了
哎,我发现就我问题多,就我傻逼,这回又来麻烦各位行家了。 我的IC罐子是直径9米,高15米的罐子。回流罐是直径2米高7米。去年的 时候一直运行正常。进水7000左右,出水1100左右。过年停产,一直打回流50方每小时,正常运行的时候我们控制的是100方每小时。春节过来之后,厌氧温度降至20度。然后我们开始进水。一开始进的是4.5吨每小时。后来慢慢加到之前的7.5吨每小时,都是24小时进水,运行了4至5天后塔罐温度升至25度。(去年正常情况下我们的罐子温度在32度左右。)然后就出现了出水带泥的现象。而且出水断断续续的,突然之间就不出水了,然后呼啦一下,出水都来了。经检查:三相分离器出水口的水做个SV30竟然有30%。出水取上清液cod还在1100左右,4个回流管都反应强烈,里面的气泡声音挺大(不过去年主要就2个回流管声音比较大)。去年三相分离器出水主要在一个一个三相分离器口那里出,今年没跑泥的时候也主要从那个口出,但是跑泥之后,那个口就不出水了。整个过程我都严格控制了PH,防止酸化,目前PH在7.5左右。
