土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 调速器测频用电压互感器为什么只要安装A.C相
调速器测频用电压互感器为什么只要安装A.C相,一般用什么类型的电压互感器什么接线?励磁用什么类型的电压互感器,什么接线?
全部回答(2 )
  • wr283200772
    我们这里F出线侧有三组电压互感器,分别用于励磁,保护,调速.
    F电机中性点采用接地变压器接地,变压器二次侧接电阻.也是实现100%定子接地保护。 这一般是对于中型机组设计的中性点接地方式.
    我QQ是283200772,有时间可以网络交流哈,我看你也听热心的!~~~
    2006-09-21 19:32:21 来自 PC 评论 举报
  • jasmine521117
    发电机 一般装二组电压互感器。一组(D,y接线),用于自动调整励磁装置。另一组供测量仪表、同期和保护装置使用,该互感器采用三相五柱式或三只单相接地专用互感器,其开口三角形供发电机未并列之前检查接地之用。当互感器负荷太大时,可增设一组不完全星形连接的互感器,专供测量仪表使用。20万kW及以上发电机中性点常接有单相电压互感器,用于100%静子接地保护。
    2006-09-21 12:35:21 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
