土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 关于风光互补路灯安装须知--参考的一些看法
发布于:2012-02-20 15:50:20 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
风光互补路灯安装须知--参考
风光互补路灯完全利用自然资源,比较环保,自身独立发电,没有后期电费支出。不受城市停电影响。无需变压器、稳压器等供电设施,没有挖电缆槽沟和铺线等工程,减少投资,同时个别损坏不影响全局。灯型设计富有现代气息,风车飞舞,极具动感。
风光互补路灯
一.安装前须知事项
1.安装工作应在晴朗无风的天气下进行。
1.1台风等极端恶劣天气来临之前,请手动将风力机的引线从控制器接线端子上取下,并将其短路,使风力发电机的风轮处于制动状态。台风或雷雨结束后,请手动将风力机引线重新与控制器上,台风等极端恶劣天气来临之前,请手动将风力机的引线从控制器接线端子上取下,并将其短路,手动将风力机引线重新与控制器上。
1.2台风等极端恶劣天气来临之前,请手动将控制器上的引线从控制器接线端子上取下,如控制器上有强制性刹车,将开关拨到强制性刹车档OFF位上,将其短路,使风力发电机的风轮处于制动状态。台风或雷雨结束后,请将风机的接到控制器上,如控制器上有强制性刹车车档ON位上,使系统恢复正常工作。
1.3检修或拆卸风光互补路灯前,请手动将控制器上的引线从控制器接线端子上取下,如控制器上有强制性刹车,将开关拨到强制性刹车档OFF位上。风机在正常运行状态下切勿靠近风轮,以免事故发生。
1.4风光互补路灯系统安装及检修请在专业人员的指导下进行。
1.5请勿使用过细或质量不佳的电缆,尽量使用原配电缆。或同型号的国标护套电缆,以免引起漏电或火灾。
1.6非专业人员请勿打开控制器。
1.7请勿将控制器及蓄电池放在潮湿、雨淋、震动、腐蚀及强烈电磁环境中,也不要放置在太阳直射、或靠近暖炉热源等地方。
二.安装前准备
1检查工作
根据设备清单及配件清单来检查包装箱内的部件及配件、说明书是否齐全,以确保组装正常进行。
1)风光互补路灯系统设备清单
检查是否齐全
2)风光互补路灯系统配件清单
按配件清单检查是否齐全
2准备工具:
A.5—6根木桩。
B.6kg大锤。
C.100m米尺一个。
D.挖土工具。
E.成套扳手。
F.30cm活口扳手。
G.黄腊管(钢丝管75mm)、高压自粘胶带。
H.万用表
I.螺丝刀、剥线钳
J.导线若干
三、安装操作流程
简要说明:
地质勘察;风光互补路灯应根据对环境和资源的要求(备注1)进行地质勘测选择合适的安装地址。
地基;地基基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混泥土强度等级不低于C25,基础内设电缆保护管从基础中心穿出并应超出基础平面30—50cm。浇制钢筋混凝土基础须排除坑内积水。
灯杆穿线等;将风力发电机,太阳能电池组件,灯源引线在灯杆上相应的位置引出。
风机组装;按照风机组装说明
太阳能电池板组件;按照设计高度将组件支架固定在灯杆上,注意角度应与设计要求一致。将太阳能组件与组件支架固定好。确定无误后,将太阳能电池板遮挡,将组件引线与太阳能组件连接盒相连接,注意正负极性。
安装灯源;注意灯的接线要分清正负极,确定好后固定在灯杆上,并调整好位置。
检测连接组件;太阳能电板、灯源接好线后要标注分开、用普通电源检测灯源,用万用表检测太阳能组件是否正常。
电气连接、调试、运行详见下节。
3.2、风管互补路灯24v直流系统接线图
安装时先接蓄电池再调整时间,如没有,就不用调节,然后接风机和太阳能电池板。拆卸时先卸负载,再卸风机,最后卸蓄电池。有正负极时注意千万不要接反!
3.3.安装要求;
1.风力发电机安装件备注
2.太阳能电池组件安装;如何选取太阳能电池的方位角与倾斜角是组件安装的主要问题。
1)、方位角太阳能电池组件的方位角是指组件的方位角与正南方的夹角(向东偏设为负角度,向西偏设为正角度)。一般情况下,组件面朝正南(即组件垂直面与正南的夹角为0度)时,组件发电量是最大的。在偏离正南(北半球)30度时,组建的发电量将会减少约10%~15%;在偏离正南(北半球)60度时,组件的发电量将会减少约20%~30%。
2)倾斜角太阳电池组件的倾斜角是指组件平面与水平地面的夹角太阳能组件的安装角度应按照全国主要城市的年平均日照时间及最佳安装倾斜角表安装。
3.控制器、蓄电池安装要求;
1)控制器、 柴油发电机组, 柴油发电机, 发电机组 蓄电池安装应符合相应的电气设备安装规范和遵守生产企业指定的操作规程。
2)将蓄电池放置到电池 柴油发电机组 柴油发电机 发电机组盒中(蓄电池连接线是否串并联这个由设计工程师决定),注意装好的蓄电池要轻搬运,放置时要平放。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
浅谈太阳能路灯系统的设计的一些问题
太阳能路灯系统的设计 太阳能路灯系统是一种利用太阳能作为能源的照明装置,因其具有不受市电供电影响,不用开沟埋线或架空电线,不消耗常规电能,只要阳光充足就可以就地安装等特点而受到人们的广泛关注。太阳能道路照明装置的主要应用就是太阳能路灯。其广泛应用于乡村旅游道路,城乡结合公路、偏远山区等,尤其适合安装在交通不便的偏远山区和不方便接入市电的地区,具有广泛的市场前景。风光互补太阳能路灯
