土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 什么是FFU风机过滤单元特点
什么是FFU风机过滤单元特点
发布于:2012-02-20 15:46:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
什么是FFU风机过滤单元特点,其主要有以下几方面组成:
1、低能耗、高静压,可采用多段或无级调整,运行成本低。
2、采用特殊的流道及均流系统设计,具有噪音低,风速均匀的特点。
3、重量轻,采用罩入式安装方式,使安装、更换过滤器及维修更加方便。
4、采用专用风机,使用寿命长,基本免维护,可实现计算机群控及遥控功能。
5、在新建洁净室、洁净厂房或其改造翻新中,既可提高洁净度级别、降低噪音和减少振动,也可大大降低成本,是洁净室的理想装置。
6、FFU风机过滤单元壳体结构可选用不锈钢、铝板及冷轧钢板静电喷涂材质,具有重量轻、抗腐蚀、防锈、美观大方的优点。
7、缩短建设周期。FFU风机过滤单元系统节能显著,从而解决了空调机房庞大、空调机组运行费用增高的集中送风的缺点
8、FFU独立性的结构特点,可随时调整,弥补洁净室机动性不足,从而解决了生产工艺不宜调整的缺点。
9、FFU风机过滤单元特别适合组装成超净生产线,可根据工艺需要布置为FFU单台使用,也可以FFU多台组成100级流水装配线。
10、FFU风机过滤单元可以节省空间,解决洁净室吊顶顶端维修空间狭小的问题。FFU风机过滤单元是自带动力的,它不受区域太多的限制,可根据生产需要,分区控制,实现计算机群控及遥控功能。
更多FFU风机过滤单元特点可游览 www.gdznjh.com咨询.
转载时请注明文章出处于: www.gdznjh.com原创。
  • xinliffu
    xinliffu 沙发
    2012-08-04 13:29:04
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
风淋室结构
什么是风淋室结构,笔者从事净化行业多年,在此与大家一起去探讨一下。一、风淋室由大箱体(风机、过滤器安装于此箱体内)、小箱体(双吹风淋室此侧安装喷嘴,数量与大箱体一致、顶板(安装内嵌式照明灯)、内底板(不锈钢砂板)、风淋室双门体与其它配件:过滤器,风机,智能电路板,喷嘴,照明灯等组成。二、风淋室大小箱体,箱体的主要材质根据不同风淋室价格可选配:冷扎钢板多层酸洗静电喷涂或全不锈钢组成。(不锈钢SUS201,SUS304,SUS316等,厚度一般为0.8~1.5mm。) 风淋室制作属于薄板焊接,对焊工焊接技术及打磨技术要求较高。
