土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求问】DKSC接地变的容量应该如何解读的问题
接地变型号是DKSC-1250/10.5-315/0.4
请问下1250kVA是接地变容量还是站用变兼接地变的容量呢?
这两者容量是相加还是叠加的呢?
如果我的消弧线圈容量是1250kVA 站用变容量是315kVA
那是不是要用1250+315=1565kVA 1500kVA的接地变 还是只用1250kVA的接地变呢?
全部回答(9 )
  • bridegrom
    顶 3楼的说对,呵呵
    2012-07-01 15:59:01 来自 PC 评论 举报
  • gami25103117
    明白了,谢谢楼主,以前见到接地变铭牌没怎么考虑
    2012-02-26 00:32:26 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
