土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土框架结构什么情况下要设圈梁和构造柱
发布于:2012-02-20 15:05:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构是否设圈梁和构造柱,要看填充墙的高度和长度并依据设计规范而定。
框架结构也要设置圈梁和构造柱,框架建起来后,内部都要砌筑墙体,这些墙体不起承重作用,只有分隔作用,在砌筑墙体的时候,当墙体高度超过2米多(具体数字看规范,我忘记了)就得设置圈梁,长度超过3米(中间无框架柱)就得设置构造柱,现在施工图上在施工说明里面都会写明。
如果墙体使用的不是砌块或者砖,而用的是墙板的话就没有必要设置了,因为无法设置构造柱。
  • stankovic
    stankovic 沙发
    请高手指点这种类型的构造柱
    2012-02-20 15:23:20
  • stankovic
    stankovic 板凳
    今天在工地上还看到有构造柱是从上往下浇注的
    等于钩在上面的梁上然后吊下来 下面浇混凝土顶住上面的构造柱
    2012-02-20 15:22:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
第一次做高层,周期好像有点长,请各位朋友帮忙看看
十三层的框架结构办公楼,平面形状L。请各位帮忙看看。====================================================================== 周期、地震力与振型输出文件 (VSS求解器) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
