土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 请教,水池变形缝问题
请教,水池变形缝问题
发布于:2012-02-20 14:49:20 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
如果水池尺寸超过规范要求需要设置变形缝,建模时候如何设置?
  • yale16
    yale16 沙发
    变形缝按实际情况设置。超元壁板分开距离,即可。
    取穹顶模型二维可见、三维实体部可见: 三维简图能看见吗?
    可能是存在坐标非常大的异常单元。在二维平面显示时,只显示1层内的图形,因此这些图形被隐藏。三维显示时,所有图形均显示,并且图形平面切换时自动“显示全图”,因此图形极度缩放,所以图形看不见。移动鼠标,看底部的坐标提示,会发现坐标值非常大。
    解决方法:
    1、运行单元“整合命令”,大多数异常单元,会被自动清除。
    2、运行Copy命令,在屏幕一定范围内框选,看命令行提示的选择的图形数量。如果数量较多,表明选择的是真实模型。如果数量少,表明是异常图形。删除这些异常图形。
    如果仍不能解决,请发Pre文件到邮箱 strat@strat.cn,注明存在的问题。
    2012-02-21 14:12:21
  • w04040227
    w04040227 板凳
    还有,我刚刚接触这个软件,读取穹顶模型的时候,二维里面可以看出来,为什么切换到三维实体图时候就不显示了呢?哪里设置不对?
    2012-02-20 14:55:20
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程燕秀模具2011之三:自动标注
浩辰CAD燕秀模具2011软件是国产CAD软件领军企业浩辰CAD与燕秀工具箱强强联合,推出的中国首款基于国产设计软件平台上的模具专业软件。而且,软件还融入了会员功能,捐助会员可以免费使用。在今天的CAD教程中,我们就给大家介绍浩辰CAD燕秀模具2011软件会员功能中的自动标注功能,用户只需简单的设置便可使用该功能完成复杂的标注工作,使得标注工作简单化、标准化。要使用此功能,我们首先使用快捷命令【ADA】调出命令对话窗口(如图1)。
