土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【请教】农村饮水管网计算方法的确定(设计秒流量)
发布于:2012-02-20 14:26:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
如题:这几年农村饮水项目比较多,今年我们这里算是最后一年了,前几年我做农村饮水的管网布置时,都是用“人均综合用水当量”来计算管道节点流量,通过节点流量求得各管段流量,然后来确定各管道的管径的。简单归纳就是我都是用人均综合用水当量用进行水力计算的(说是我供水入户,其实我们都只是把管道,引到人口集中点不管了),今年做的几个项目,在厅里审查,专家突然否定了我们的计算方法,说要用“设计秒流量”来进行水力计算,以此来确定管道管径,因为本人不是学给排水的,所以这个一时很难理解,总觉得用设计秒流量计算的话,这样计算结果管径都会很大。而且看了很多书,觉得这个设计秒流量只适用于室内给排水,而不是像我们这种室外的,特别是对于农村这种地方,用设计秒流量的话,就更不合理了。
所以请懂得的朋友,给予指点,感激不尽!
全部回复(11 )
  • 火星人鼻祖
    采用建筑给水排水工程设计规范,算出的水头损失很大的。
    2018-01-25 14:33:25
  • mix315
    mix315 板凳
    我觉得人均当量和秒流量的计算应该有个分界点,与供水规模,供水人数,日变化系数、时变化系数的都有关系,简单的讲人均当量和秒流量计算,会有不同的结果,这个算法现在没有明文规定,处在探索阶段,我现在搞的这个农村供水也有同感
    2012-05-10 11:54:10
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
JTS 167-6-2011 港口工程后张法预应力混凝土大管桩设计与施工规程.
文件格式:PDF 文件大小:1.62 M
