土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 管网平差
管网平差
发布于:2012-02-20 14:03:20 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
两个水源,水厂节点1,-100流量,流入,接到节点2,进入管网,那么管段1-2的流量就是100,1-2无用户。
另一个水源假设是3,4节点,流量是-200.
出现的问题是,平差后,水压符合,管段1-2的流量大于100,3-4的流量小于200.
该如何解决?
谢谢。
  • 鸿业gps
    鸿业gps 沙发
    也就是说,按照现在的水源压力和管网管径及节点流量组合结果,水源1的压力偏大或者水源3的供水区域管径偏小,按照这个思路调整管径就可以了。
    对于多水源管网来说,如果我们针对水源点输入水泵参数,程序会自动找到各自的水泵工况点,计算出实际的供水压力和水源出水量。如果我们输入的是节点供水压力,程序以我们输入的节点压力为基础来计算各水源的实际供水两,由于管道直径的不连续性,水源的实际供水能力和我们输入的水源供水量之间会有一个差值,一般来说这个差值不应该太大(个人认为3%以下),这个数值小到一定程度就可以了。
    2012-02-21 08:46:21
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
鸿业市政管线管网平差
请问用鸿业市政管线做管网平差时,做好第一次计算后,再进行一次计算,计算结果会有什么不同呢?还有在计算书中有些节点的自由水头是0.00,这是什么意思呢?请指教
