土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电锅炉 :市场需求旺盛 优势明显
电锅炉 :市场需求旺盛 优势明显
发布于:2012-02-20 13:45:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电锅炉 :市场需求旺盛 优势明显
质量过关、科技含量较高的燃煤采暖炉价格比较高,质量差的产品则使用一个采暖季后,会逐渐出现钢板生锈,炉胆烧毁等现象,比品牌产品使用寿命短四-五年时间。因此,在购买燃气采暖炉产品时,一定要把好安全质量关。
要想取暖效果好安装时要尽量减少拐弯。要使一个锅炉热效果高,不仅锅炉质量要好,安装也很关键。目前有不少小作坊企业的安装水平并不过关,导致锅炉装好后,房间并不热。据专业人士介绍,这里面存在几个问题:首先锅炉座地平面与暖气片底部高差不应小于二百毫米,因为差度越大供热效果越好;而且在安装时应尽量缩短管线长度,减少拐弯。
  冬季点火使用前,应检查管路,看看膨胀水箱是否冻结,可打开排水阀检查,如果不出水或者出水很少,一定要等到解冻后才可点火,否则温度过低,水会结冰,遇热会发生胀炉事故。假如长时间灭火,再次点火,也一定要检查管路、膨胀水箱是否冻结。使用电锅炉也是这样,假如外出出差,家中几天没人,最好把锅炉内的水全部排净,再次点火前,要先检查管路。
燃煤锅炉有明确的规定,锅炉不能装在卧室或与卧室直接相通的房间内。点火前必须先往锅炉和采暖系统加水,一定不要先点火后加水。加水应该缓慢加入,并打开暖气片跑风,以利于系统内的空气排出。水加至膨胀水箱一半为宜,环境温度低于零摄氏度时应加温水,并应立即点火使用。
在使用过程中,有些用户会忽略“切换装置”。“采暖”和“做饭”要及时切换,不做饭时要及时切换“系统设置”,变成采暖,有些用户做完饭就忘记了系统仍然处于“做饭”状态,结果造成不必要的浪费。
在非采暖期间,锅炉并不适用于炊事。相对来说,做饭需要的热量比较高,一旦运行起来,系统必须运作起来,这样会比较浪费,所以不建议消费者在非采暖期间用锅炉做饭。但是在10月末,天气开始变冷,同时房间温度不需要太热的时候,可以打开锅炉取暖,使用时关闭供暖回水阀门,膨胀水箱注水至一半,并将锅炉处于封火状态,也就是将“切换板”和“出火口”关掉,这样既能保证房间有一定的温度,又比较节省煤。
为了改善能源结构,减少城市污染,并在不降低供暖质量的前提下控制锅炉的运行成本,我们可以选择电锅炉。
电加热锅炉具有清洁、可靠等优点,随着经济的发展和电力建设的加快以及对环保求的严格,特别是实行峰谷电分开计价后,电加热锅炉得到了较快发展且大多采用分散蓄热式电锅炉供热系统。虽然目前全国很多地区出现不同程度的供电紧张状况,一方面给热电联产带来机遇,另一方面也不会影响电热锅炉的发展。而且电能是一种清洁的二次能源。
相对电力能源的开发和建设,电力能源的使用同时也出现了浪费的现象。在国外低谷电有效的进行了使用。我们国家针对低谷电的使用相对比较晚,主要原因是在技术方面和国家政策方面的滞后。现在通过国家发改委和电业部门及环保部门的大力支持和政策方面的落实,对于低谷电的使用起到了非常大的促进作用。
文章来自: www.paleishi.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电锅炉设备的全面分析
电锅炉的优点 电锅炉是一种高效、节能、安全可靠、减少环境污染的新型电加热设备。利用它可以将电网夜间低谷电力用于加热水并保温储存,供白天使用或供热。对于充分利用电网低谷电力,增加电力有效供给,提高电网的负荷率是一种非常有效的手段。电锅炉突出优点如下:⑴ 适用范围广电锅炉产品规格品种多,可满足各种用途、各种环境和各种条件下的需要。还可根据电锅炉用户的特殊要求进行加工订货电锅炉。⑵ 电锅炉自动化程度高、运行安全可靠,一般电锅炉都采用自动控制,快速平稳地控制电锅炉电加热管组的循环投切。并且电锅炉具有漏电保护、短路保护、过电流保护、过电压保护、压力超限保护、水位过低保护等多项保护功能。电锅炉产品实现了机电一体化,不需专职电锅炉运行工、节省费用,电锅炉避免了人为因素的影响而发生事故。
